Module DAC / ADC Bluetooth 5.0 24bit 192kHz
Ce module DAC et ADC à petit prix fait preuve de polyvalence en proposant une connectique et connectivité complète avec du Jack 3.5mm, RCA, coaxial, optique ainsi qu'une capacité d'émission et réception Bluetooth 5.0.
Référence : 17026
16,90 €TTC
14,08 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Module DAC / ADC
Ce module DAC et ADC à petit prix fait preuve de polyvalence en proposant une connectique et connectivité complète. Il propose en effet en entrée du Jack 3.5mm, du coaxial, de l'optique Toslink et une entrée analogique sur connecteur PH2.0. On retrouve cette même connectique en sortie à l'exception du Jack 3.5mm, mais avec une sortie RCA stéréo en supplément. Cette connectique est complétée par une capacité de réception et émission Bluetooth 5.0. Il est donc possible de diffuser sa musique vers le module depuis un smartphone ou une tablette par exemple, mais également de transmettre le signal du module vers un casque ou des enceintes Bluetooth. Pratique, cette fonction permet de limiter grandement l'utilisation de câbles dans une installation audio moderne.
Type de produitModule DAC / ADC
EntréesBluetooth 5.0
1* Jack 3.5mm
1* Coaxial
1* Optique Toslink
1* Entrée analogique PH2.0
SortiesBluetooth 5.0
1* RCA stéréo
1* Coaxial
1* Optique Toslink
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Alimentation5VDC via USB-C ou pastilles à souder (alimentation vendue séparément)
Dimensions PCB130*37mm
Entraxes124*31mm
EntréesJack 3.5mm
EntréesOptique Toslink
EntréesConnecteur PCB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesConnecteur PCB
SortiesRCA
SortiesBluetooth
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCNC
Ce module DAC et ADC à petit prix fait preuve de polyvalence en proposant une connectique et connectivité complète...
