Module DAC CS4398 CS8416 24bit 192kHz
Ce module DAC vous permettra de profiter d'une conversion numérique / analogique à petit prix et idéal pour une intégration dans un projet DIY. Son étage de conversion se base sur une puce DAC CS4398, supportant des flux audio PCM jusqu'à 24bit 192kHz. La réception SPDIF est elle assurée par une puce CS8416. Le module intègre également un AOP NE5532P sur son étage de sortie, monté sur DIP8 et donc facilement interchangeable.
Référence : 16528
24,90 €TTC
20,75 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
Module DAC
Pour la connectique, on retrouve en entrée de l'optique Toslink et du coaxial. Pour les sorties, le module met à disposition du RCA stéréo ainsi qu'une seconde sortie analogique sur connecteur XH2.54mm 3 pins.
Type de produitModule DAC
Puces DACCS4398
Récepteur SPDIFCS8416
Entrées1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sorties1x RCA stéréo
1x XH2.54mm 3 pins
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
SNR> 120dB
Plage dynamique> 120dB
THD+N-107dB
Tension d'alimentationDouble 12VAC
Dimensions82 x 50 x 22mm
Poids40g
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXH 2.54mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCCS4398
Ce module DAC vous permettra de profiter d'une conversion numérique / analogique à petit prix et idéal pour...
