ESS9018K2M I2S 32bit 384kHz DSD256
Ce petit module DAC est idéal pour une intégration dans un projet audio DIY. Il vous permettra de convertir un signal I2S en entrée pour ensuite sortir en RCA stéréo ou Jack 3.5mm. La conversion numérique/analogique se fait grâce à une puce ESS ES9018K2M, offrant de bonnes performances pour une restitution sonore de précise. Celle-ci permet par ailleurs le support de flux haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
Branchement I2S :
Spécifications | |
Type de produit | Module DAC |
Puce DAC | ESS ES9018K2M |
Entrée | I2S |
Sorties | 1x RCA stéréo 1x Jack 3.5mm |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD256 |
Général | |
Tension d'alimentation | 9-25VDC via Jack DC ou 7-18VAC sur bornier à vis |
Dimensions | 72.5 x 71.5 x 29.3mm |
Entrées | I2S |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9018K2M |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
