Module DAC ES9038Q2M Bluetooth 5.0 aptX 24bit 384kHz
Ce petit module DAC / récepteur Bluetooth intègre une puce de conversion numérique / analogique ES9038Q2M ainsi qu'une puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC3003. Il prend en charge des flux PCM jusqu'à 24bit 384kHz. La fonctionnalité Bluetooth 5.0 est compatible avec le codec aptX. Performant et pratique, il vous permet d'intégrer une capacité de réception sans-fil avec un DAC qualitatif à votre projet DIY audiophile.
4.0 / 5
Référence : 18366
25,90 €TTC
21,58 € HT
Module DAC - récepteur Bluetooth 5.0
Module DAC Récepteur Bluetooth 5.0 QCC3003 DAC ES9038Q2M aptX 24Bit 384kHz
Module DAC ES9038Q2M 24bit 384kHz Bluetooth 5.0 QCC3003 AptX
Ce petit module DAC / récepteur Bluetooth intègre une puce de conversion numérique / analogique ES9038Q2M ainsi qu'une puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC3003. Il prend en charge des flux PCM jusqu'à 24bit 384kHz. La fonctionnalité Bluetooth 5.0 est compatible avec le codec aptX. Performant et pratique, il vous permet d'intégrer une capacité de réception sans-fil avec un DAC qualitatif à votre projet DIY audiophile. Ce PCB intègre également un microcontrôleur FTC 11F04E pour gérer les entrées / sorties ainsi que 3 LED d'indication pour les sources et un bouton permettant de sélectionner ces dernières.
Au niveau des entrées, on retrouve du coaxial, de l'optique Toslink ainsi que la réception Bluetooth. Pour les sorties, il est doté d'une sortie stéréo RCA ainsi que d'une sortie Jack 3.5mm. L'alimentation s'effectue par connecteur USB-C en 5V.
Comment utiliser ce module
Afin de sélectionner une source il vous suffit d'appuyer sur le bouton situé sur la face avant du PCB. Les trois LED indiqueront alors la source sélectionnée. Pour utiliser le Bluetooth, il vous suffit de le sélectionner en source et d'appairer votre appareil émetteur grâce au mot de passe 0123.
La source par défaut est le Bluetooth. Une source peut cependant être mémorisée pour devenir la source par défaut.
Le module Récepteur Bluetooth / DAC ES9038Q2M
1Entrée alimentation USB-C
2Entrée coaxiale SPDIF
3Sortie RCA canal droit
4Sortie RCA canal gauche
5Entrée optique Toslink
6Puce DAC ES9038Q2M
7Bouton de sélection de source
8Sortie Jack 3.5mm
9Indicateur LED optique Toslink
10Indicateur LED coaxiale SPDIF
11Indicateur LED Bluetooth
12Chipset Bluetooth : Qualcomm QCC3003
Type de produitModule récepteur Bluetooth / DAC
Entrées Bluetooth 5.0
1x Coaxial SPDIF
1x Optique Toslink
Sorties1x RCA stéréo
1x Jack 3.5mm
Puce DACES9038Q2M
Taux d'échantillonnage supportésCoaxial SPDIF: jusqu'à 24bit 384kHz
Optique Toslink : jusqu'à 24bit 192kHz
Puce BluetoothQCC3003
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX
Alimentation5V via USB-C
Dimensions80 x 62mm
Poids28g
Conditionnement1x Module Récepteur Bluetooth 5.0 QCC3003 AptX / DAC ES9038Q2M 24bit 384kHz
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Ca fait le job - Portée Bluetooth réduit.
Je l'utilise en entrée Optique pour mon ampli. Je l'alimente avec simple alimentation USB-C. Je ne trouve pas que la qualité soit mieux que celle de mon DAC à base de 9018K2M.
La portée du bluetooth est très réduite et la puce qui possède l'antenne est soudée au PCB. Il me semble impossible de l'utiliser avec un boitier métal. Pas d'antenne externe.
Pour le prix, c'est un produit très convenable !
Cet avis a été posté pour Module DAC ES9038Q2M Bluetooth 5.0 aptX 24bit 384kHz
Ce petit module DAC / récepteur Bluetooth intègre une puce de conversion numérique / analogique ES9038Q2M ainsi...
