Module DAC ES9038Q2M I2S Coaxial Optique 32bit 384kHz DSD
Ce module est équipé de l'excellent DAC dernière génération ESS ES9038Q2M. Celui-ci offre des performances de conversion Digitale / Analogique de très haute volée. Profitant de la technologie HyperStream II, il offrira à la restitution de votre système à la fois dynamique et détail, tout en diminuant le jitter et le bruit.
4.0 / 5
Référence : 12933
DAC ES9038Q2M
DAC ES9038Q2M I2S 32bit 384kHz DSD DoP Coaxial Optique
DAC ES9038Q2M
DAC ESS ES9038Q2M
Ce module est équipé de l'excellent DAC dernière génération ESS ES9038Q2M. Celui-ci offre des performances de conversion Digitale / Analogique de très haute volée. Profitant de la technologie HyperStream II, il offrira à la restitution de votre système à la fois dynamique et détail, tout en diminuant le jitter et le bruit. De plus, il est capable de supporter des taux d'échantillonage élevés, ce qui saura ravir les plus audiophiles. Ainsi, vous pourrez profiter de la lecture PCM jusqu'à 32bit 384kHz et du DSD56.
Par ailleurs, le DAC intègre plusieurs filtres PCM, qui vous permettront d'adapter la restitution à votre type d'écoute ou votre musique :
  • Fast roll-off minimum
  • Slow roll-off minimum
  • Fast roll-off Linear
  • Slow roll-off Linear
  • Brickwall filter
  • Hybrid fast roll-off
  • Apodizing fast roll-off
Le DAC est également soutenu par de bons composants puisqu'on retrouve par exemple sur le PCB un AOP monté sur DIP8 NJM5532DD, interchangeable pour adapter la restitution à votre écoute, ou encore une horloge 100MHz permettant de diminuer le jitter. Les connecteurs RCA et Jack 3.5mm eux profitent d'un plaquage Or pour une meilleure conductivité.
Écran TFT & Encodeur Rotatif
Ce module DAC est livré avec un écran TFT qui vous permettra de profiter d'un affichage, pratique pour visualiser les informations et paramètres de lecture. Ainsi on retrouvera sur cet affichage le taux d'échantillonage du fichier lu, la source, le format de fichier (PCM/DSD), le niveau d'atténuation du volume et enfin le filtre sélectionné.
Bien entendu, pour pouvoir agir sur ces paramètres, l'écran est accompagné d'un encodeur rotatif. Celui-ci vou spermettra de changer simplement de source, de filtre et d'ajuster le volume.
  • Rotation vers la gauche : Diminuer le volume
  • Rotation vers la droite : Augmenter le volume
  • Appui court : Changer de source
  • Appui long : Changer de filtre
Par ailleurs le module écran se dote d'une LED IR. Ainsi, il vous est possible d'utiliser une télécommande IR, type Télécommande Apple Métal (non fournie) pour contrôler à distance votre DAC.
Une fois l'écran connecté, vous devez impérativement mettre un jumper sur J1 et J2 afin que cela fonctionne.
Écran TFT
Note sur l'alimentation de ce module (non fournie) : Il est possible d'alimenter ce module de deux manières différentes. Il est recommandé d'utiliser une alimentation linéaire +15V / -15V. Cependant, il est également possible d'utiliser un adaptateur secteur 15V et d'alimenter le module via le connecteur Jack DC. Si vous choisissez cette deuxième option, nous recommandons d'effectuer un point de soudure sur les points "J6" de ce module.
DACESS ES9038Q2M
Taux d'échantillonage supportésCoaxial : Jusqu'à 24bit 192kHz / DoP DSD64
Optique : Jusqu'à 24bit 192kHz / DoP DSD64
I2S : PCM jusqu'à 32bit 384kHz / DSD256
Entrées1x Coaxial
1x Optique Toslink
I2S
Sorties1x RCA Stéréo
1x Jack 3.5mm
AOP (DIP8)1x NJM 5532DD
Liste des filtresFast roll-off minimum
Fast roll-off linear
Slow roll-off linear
Brickwall filter
AlimentationDouble : +15V ~150mA, -15V ~10mA
Simple : 15V ~150mA (Pour alimenter le module via le Jack DC, effectuer au préalable un point de soudure sur J6)
Dimensions module DAC87 x 76.6
Entraxes module DAC78 x 55mm
Dimensions module Écran75 x 34mm
Entraxes module Écran67 x 24mm
Package1x DAC ES9038Q2M
1x Écran TFT
1x Encodeur Rotatif
2x Nappes d'interconnexion
Entrées
  • Coaxial SPDIF
  • I2S
  • Optique Toslink
Sorties
  • Jack 3.5mm
  • RCA
correct mais il manque une information
Il a fallu que j'aille chercher sur un site de vente chinoix concurrent pour trouver comment faire fonctionner cette carte une fois l'écran connecté :
vous devez mettre un jumper sur J1 et J2 sinon rien ne fonctionne. ceci n'est pas précisé ici.
Merci, nous allons ajouter cette précision à la fiche.
Cet avis a été posté pour Module DAC ES9038Q2M I2S Coaxial Optique 32bit 384kHz DSD
Ce module est équipé de l'excellent DAC dernière génération ESS ES9038Q2M. Celui-ci...
