Module DAC ES9038Q2M
Ce module DAC est équipé d'une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9038Q2M. Celle-ci lui permet de supporter des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. L'entrée se fait en I2S et la sortie en RCA.
Référence : 18643
19,90 €TTC
16,58 € HT
Module DAC ES9038Q2M I2S RCA 32bit 384kHz DSD256
Ce module DAC est équipé d'une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9038Q2M. Celle-ci lui permet de supporter des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. L'entrée se fait en I2S sur connecteur XH 2.54mm (5 pins) et la sortie en RCA stéréo ou sur connecteur XH 2.54mm (3 pins). Le module offre d'excellentes performances audio pour une restitution sonore transparente et précise.
Schéma connectique module DAC ES9038Q2M
1Entrée I2S
2Sortie audio (3 pins)
3Sortie RCA
4Connecteur d'alimentation 5-32V DC (2 pins)
Type de produitModule DAC
Puce DACES9038Q2M
EntréeI2S
Sorties1x RCA stéréo ou connecteur XH 2.54mm (3 pins)
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
SNR129dB
THD+N120dB
Niveau de sortie3V
AOPNE5532P
Tension d'alimentation5-32V DC sur connecteur XH 2.54mm (2 pins)
Dimensions PCB80 x 48mm
Dimensions totales90 x 48mm
Entraxes67 x 42mm
EntréesI2S
SortiesConnecteur PCB
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Ce module DAC est équipé d'une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9038Q2M. Celle-ci lui permet...
