HIFIBERRY ADD-ON BOARD Module DSP pour HiFiBerry AMP100 / DAC2 HD / DAC2 Pro / Digi2 Pro
Cette carte DSP HiFiBerry Add-On permet de fournir une capacité de traitement des signaux numériques aux modules HiFiBerry DAC2 HD, DAC2 Pro, Digi2 Pro et Amp 100.  Le module intercepte ainsi le flux numérique du Raspberry Pi afin d'y apporter des modifications, avant de le transmettre au module auquel il est associé. Il permet notamment d'accéder à des fonctions telles que des filtres IIR et FIR, un contrôle de volume, des compresseurs, égalisation, correction acoustique et bien plus encore. Pour accéder à ces fonctions, il est nécessaire d'utiliser le logiciel SigmaStudio.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 16531
109,90 €TTC
91,58 € HT
HiFi
Berry Add-On Board
Module DSP pour HiFiBerry DAC2 HD/DAC2 Pro/Digi2 Pro/Amp 100
HiFiBerry Add-On Board Module DSP pour HiFiBerry DAC2 HD/DAC2 Pro/Digi2 Pro/Amp 100
Cette carte DSP HiFiBerry Add-On permet de fournir une capacité de traitement des signaux numériques aux modules suivants :
  • DAC2 HD
  • DAC2 Pro
  • Digi2 Pro
  • Amp 100
Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas effectuer cette configuration, il est également possible d'utiliser les profils DSP prédéfinis fournis par HiFiBerry, en utilisant DSP Toolkit.
Téléchargement et installation de DSP Toolkit
Le module est directement supporté sous HiFiBerry OS. Avec d'autres distributions, il sera nécessaire d'installer l'outil DSP Toolkit pour programmer le DSP.
Type de produitModule DSP
CompatibilitéAMP 100 / DAC2 HD / DAC2 Pro / Digi2 Pro
EntréesGPIO
SortiesGPIO
Cette carte DSP HiFiBerry Add-On permet de fournir une capacité de traitement des signaux numériques aux...
