MiniDSP Kit 8x8 Processeur Audio DAC / ADC 28 / 56bit 8 vers 8 canaux
MiniDSP Kit 8x8 processeur Audio USB 28/56bit 8 vers 8 canaux
En achetant ce produit vous obtenez 46 points de fidélité
Référence : 8400
469,00 €TTC
390,83 € HT
Ce DSP peut à la fois servir de filtre actif multi-voies, de processeur, d'égaliseur, de mixeur de source, ainsi que de convertisseur ADC/DAC.
Il dispose de 8 entrées analogiques et de 8 sorties analogiques symétriques et asymétriques.
Il est possible d'ajouter des entrées numériques en connectant une carte miniDSP DIGI-FP sur l'entrée I2S.
Combiné avec un plug-in logiciel, il est possible de configurer des filtres de traitement audio en temps réel à partir d'un PC.
Une fois la carte configurée, le dispositif fonctionne de façon autonome et ne nécessite donc pas l'utilisation d'un ordinateur.
Ce produit est compatible avec notre télécommande : fiche 10901.
Manuel utilisateur du MiniDSP 8x8
Documentation Plug-in du MiniDSP 8x8
Présentation du MiniDSP 8x8
Spécifications :
  • 172MHz, 28/56bit
  • Interface de contrôle sans pilote USB 2.0 compatible Windows/Mac OS
  • Entrées asymétriques : Borniers symétriques ou RCA
  • Sorties asymétriques : Borniers symétriques ou RCA
  • Taux d'échantillonnage : ADC 24bits - DAC 48/96kHz
  • Rapport signal bruit ADC/DAC : 114dB
  • Signal entrée max. RCA: 2Vrms (8 dBu) asymétrique
  • Signal entrée max. Borniers : 4Vrms (14 dBu) asymétrique ou 8Vrms (20dBu) symétrique
  • Signal sortie max. RCA : 2Vrms (8 dBu) asymétrique
  • Signal sortie max. Borniers : 4Vrms (14 dBu) asymétrique ou 8Vrms (20dBu) symétrique
  • Dip Switch output control 6dB attenuation available on outputs by Dip Switch control
  • Récepteur infrarouge
  • Extention I2S compatible avec carte miniDIGI I/O (SPDIF/Toslink/AES)
  • Alimentation : 12Vdc 3A, 18W
  • Remote IN/OUT (Trigger) Coupe l'alimentation avec un délai pour éviter les plops
  • USB : Connecteur mini-USB et connecteur 5pin standard
  • Dimensions : 30 x 200 x 253mm
Sont livrés :
  • 1 x câble mini-USB vers USB-A
  • 1 x alimentation 12V + connecteur DC
  • Guide d'utilisation
TELECHARGEZ GRATUITEMENT UN PLUG-IN POUR LE MINIDSP 8X8 :
Pour une utilisation complète de votre produit MiniDSP, il est nécessaire de disposer d'un plug-in.
Il existe plusieurs plug-ins accessibles en téléchargement ici.
Lors de la réception du produit, vous recevrez dans votre colis, la méthode à suivre pour télécharger gratuitement le plug-in de votre choix.
Téléchargez le Manuel de connexion pour le DIGI-FP et VOL-FP (Cliquez ici).
https://www.audiophonics.fr/images2/8400/8400_minidsp_kit_8x8_canaux_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8400/8400_minidsp_kit_8x8_canaux_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8400/8400_minidsp_kit_8x8_canaux_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8400/8400_minidsp_kit_8x8_canaux_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8400/8400_minidsp_kit_8x8_canaux_6.jpg
Illustration demontage avec un DIGI-FP et un VOL-FP.
Illustration avec un miniDIGI.
