MiniDSP Module 2x4 Processeur Audio Symétrique 2 vers 4 canaux
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 9991
139,00 €TTC
115,83 € HT
MiniDSP 2X4 Interface
Filtre numérique IIR / DAC 24bit
Le module d'interface MiniDSP 2X4 est un processeur pour filtrage numérique d'enceinte. Il embarque un DAC 24 bit 48kHz (convertisseur digital / analogique) avec entrée USB Audio classe 2.0 asynchrone. Comme l'essentiel des appareils miniDSP, le 2x4 offre des outils puissants et accessibles pour mettre en place un filtre numérique (IIR Butterworth/Linkwitz Riley de 6 à 48dB) ainsi qu'une égalisation paramétrique. Il fera le bonheur des audiophiles nécessitant une correction efficace sur une paire d'enceinte stéréo. L'appareil peut aussi être employé pour gérer des caissons de graves multiples dans une installation home cinéma.
En plus de son entrée numérique, le 2x4 de chez miniDSP possède une entrée analogique stéréo sur connecteur phoenix pour relier un appareil Haute-Fidélité avec sortie analogique. Il peut s'agir d'une platine vinyle via un boîtier RIAA, ou de toute autre source analogique. C'est donc un excellent accessoire pour centraliser toute une installation sur une seule paire d'enceinte. tout en profitant d'une correction / filtrage étendus à l'ensemble de la chaîne.
Présentation de l'interface
Plug-in miniDSP 2x4 HD
Processeur audio
Le 2x4 embarque un processeur audio Analog Devices à virgule flottante 28/56bit. Ce dernier autorise les calculs audio numériques ainsi que le pilotage via l'interface USB en temps réel.
Le MiniDSP 2X4 apporte une solution complète avec entrées USB & analogique, filtrage et égaliseur paramétrique.
Version intégrée
Ce module est également disponible en produit prêt à l'emploi (déjà intégré dans un boîtier et prêt à rejoindre une installation audio). Vous trouverez la version non-DIY en suivant ce lien.
Moteur DSP28/56bit
DAC / ADC24 bit 48kHz
Norme de connectiqueSymétrique
Entrée analogiqueSymétrique, commutable avec un cavalier entre 0.9Vrms et 2Vrms
Sorties analogiqueSymétrique: Max 0.9Vrms modifiable à 2V (voir manuel)
Entrée / Sortie numériqueMicro-USB (interface I2S)
CondensateursNichicon
Contrôle du volumeEmplacement pour potentiomètre
PiloteUSB Plug & Play avec configuration du logiciel en temps réel
Dimensions75 x 75 mm
AlimentationJack DC 5.5 / 2.1
Rapport Qualité prix imbattable
Je l'utilise principalement avec le Plug-In 2X4 ou en double en 1x3 pour les enceintes 3 voies. Ayant pu le comparer à bon nombre de processeur de signal PRO d'origine canadienne ou Anglaise (pour ne pas citer de marques). Excellente performances, dynamique bande passante, musicalité, etc...Pour les hifiste, un de ceux capable de restituer une belle image sonore et une belle stéréo...ce qui n'est pas toujours le cas. En attendant un module équivalent qui me permettrait de rester en numérique de la source jusqu'à la conversion 24b/192Khz qui est mon maximum en résolution (je n'irai pas vers le DSD), j'utiliserai ce module les yeux fermés. Cette version est orientée PRO avec ses entrées sorties 'Balanced'. Les plug-in sont de qualité, et très facile à mettre en œuvre. Une alimentation régulée a montré un plus dans la qualité de restitution. Imbattable...en pro comme en hifi.
Cet avis a été posté pour MiniDSP Module 2x4 Processeur Audio Symétrique 2 vers 4 canaux
