MiniDSP Module 2x4 Processeur Audio USB 2 vers 4 canaux Asymétrique
Référence : 10107
99,00 €TTC
82,50 € HT
MiniDSP Module 2x4
Processeur Audio USB 2 vers 4 canaux asymétrique
MiniDSP Module 2x4 Processeur Audio USB 2 vers 4 canaux asymétrique
Ce module DSP 2x4 compact peut à la fois servir de filtre actif multi-voies, de processeur, de mixeur de sources, ou encore de convertisseur ADC / DAC. Il dispose de deux entrées analogiques et de quatre sorties analogiques. Combiné avec un plug-in pour la programmation, il est possible de configurer les filtres de traitement audio en temps réel à partir d'un ordinateur. Une fois la carte configurée, le dispositif fonctionne de façon autonome et ne nécessite donc pas l'utilisation d'un ordinateur.
Pour une utilisation complète du MiniDSP 2x4, il est nécessaire de disposer d'un plugin. Il existe plusieurs plugins, disponibles dans l'onglet "Téléchargement" de cette page.
MiniDSP Module 2x4 Processeur Audio USB 2 vers 4 canaux asymétrique MiniDSP Module 2x4 Processeur Audio USB 2 vers 4 canaux asymétrique MiniDSP Module 2x4 Processeur Audio USB 2 vers 4 canaux asymétrique MiniDSP Module 2x4 Processeur Audio USB 2 vers 4 canaux asymétrique
Type de produitProcesseur DSP
Profondeur de bit DSP28/56bit
Taux d'échantillonnages ADC / DAC24bit 48kHz
Plage dynamique98dB
Impédance d'entrée6kΩ
Impédance de sortie560Ω
Niveau entrées asymétriquesCommutable avec cavalier à 0.9Vrms ou 2Vrms
Niveau sorties asymétriquesMax 0.9Vrms
Entrée audio numériqueSortie via I2S
CondensateursNichicon
Contrôle du volumeEn connectant un potentiomètre sur le connecteur 3 pins
Pilote USB Plug & Play et configuration du logiciel en temps réel-
Filtrage et égalisationVia logiciel
Alimentation4.5VDC à 24VDC 150mA via Mini USB ou Jack DC 5.5/2.1mm
Dimensions75 x 75mm
Package1x MiniDSP Module 2x4
1x Câble Mini USB blindé
EntréesRCA
SortiesRCA
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage max48kHz
CouleurNC
2 avis
Great solution for my Bi-Amping DIY project
Just what I needed to tune my DIY two-way active loudspeakers.
Cet avis a été posté pour MiniDSP Module 2x4 Processeur Audio USB 2 vers 4 canaux Asymétrique
Efficace
Pour le prix, c'est un très bon ticket d'entrée pour la correction active. Filtre actif, réglage de niveau et de délai, inversion de phase et correction IIR (attention pas de FIR donc pas de correction de la phase).
Bref c'est du tout bon
