WONDOM ADAU1701 Module DSP pour Filtrage Actif Compact avec Carte Fille RCA
Référence : 11213
31,90 €TTC
26,58 € HT
Date d'expédition : 28-01-2025.
SURE ADAU1701
Module DSP pour filtrage actif compact
Ce DSP Audio SURE ADAU 1701 flexible permet de grandes possibilités de filtrage numérique et de traitement d'égalisation dans un format intégré très compact. Un appareil idéal dans le cadre d'une utilisation DIY pour construire des enceintes actives compacts 2.1 (avec filtrage subwoofer), de la correction acoustique pour des bornes multimédia, de la sonorisation IN-WALL plafond égalisée en fonction de la pièce.
Le DSP ADAU1701 peut aussi convenir pour filtrer des hauts parleurs CAR Audio/bateau ou la conception de caisson de grave. Avec un simple branchement par RCA JACK stéréo et deux sorties Jack RCA (carte en option non fournie) et une sortie Subwoofer filtrée, ce filtre s'intègre facilement dans tous montage demandant une forte intégration dans un espace restreint. L'interface est programmable par connecteur I2C avec logiciel Sigma Studio (processeur Analog Device).
Note : Retrouvez dans l'onglet "Téléchargement" de cette page un PDF indiquant toutes les possibilités de fonctionnement du processeur ADAU1701 ainsi que le schéma technique complet de l'appareil.
Ce module est programmable en USB avec la carte d'évaluation Wondom DB-DP11224.
Guide d'utilisation de Sigma Studio
Retrouvez sur notre blog un guide complet pour découvrir les fonctionnalités du logiciel Sigma Studio et apprendre à vous en servir afin d'apporter une correction efficace à votre système.
Tutoriel Sigma Studio
Insérer texte alternatif ici
Module RCA
Le DSP ADAU1701 est livré avec une carte fille d'extension, permettant de disposer d'une entrée et d'une sortie analogique RCA, d'une entrée et d'une sortie au format Jack 3.5mm, une sortie Subwoofer RCA ainsi que d'une entrée et d'une sortie Molex 4 pins.
Type de produitModule DSP pour filtrage enceinte 2.1
EntréeStéréo sur connecteur pins
SortieSortie sur connecteur pins
Sortie filtrée pour subwoofer
Outil de programmationSigma Studio Tools
4 Potentiomètres pour fonctions assignables-
Alimentation5V USB-C non fourni
Dimensions50 x 44.5mm
Package1x Wondom ADAU1701
1x Carte fille RCA
1x Câble d'interconnexion
Visserie
Tableau de correspondance des pins
Interface du logiciel
EntréesConnecteur PCB
SortiesJack 3.5mm
SortiesConnecteur PCB
SortiesRCA
SortiesMolex
Taux d'échantillonnage maxNC
Puce interfaceNC
4 avis
100%
Simple et efficace, on trouve plein de tuto partout, un must pour chaque DIYer !
Cet avis a été posté pour WONDOM ADAU1701 Module DSP pour Filtrage Actif Compact avec Carte Fille RCA
Impressionnant
J'ai acheté ce DSP pour tester son potentiel en égalisation par convolution avec utilisation de fichiers issus de REPHASE afin d'envisager son utilisation en tandem ou en remplacement des mes DCX2496. Ne connaissant pas ce type de matériel, la prise en main m'a demandé un peu de persévérance mais le résultat est à la hauteur. Les possibilités de programmation sont impressionnantes et l’AUTO-EQ fait pratiquement jeu égal avec celui de ROOM EQ WIZARD.
Dans un premier temps j'utilise le DSP en écoute comparative avec EQUALIZER APO sur ordinateur avec carte son ZOOM UAC2, ampli SMSL SA-98E et enceintes DAVIS EVA.
En partant de l'égalisation d'une même mesure effectuée avec REW, les premières écoutes sont très encourageantes. La seule limitation de ce DSP est le nombre de TAPS utilisable. Sur une égalisation paramétrique cela ne pose pas de problème mais par convolution cela nécessite d'utiliser un module par voie.
Les difficultés que j'ai rencontrées sont:
- Il n'existe pas de manuel d'aide
- La syntaxe des lignes d'entête des fichiers à importer dans l'AUTO-EQ
- La position des switchs en phase de programmation et d'utilisation du DSP
- L'utilisation du driver USB dû au fait qu'il faut connecter la carte de programmation à l'ordinateur puis connecter le DSP à la carte de programmation. Je n'ai pas testé si la position des switchs a une influence sur ce point.
Il est à noter qu'il faut éviter d'utiliser un port USB de l'ordinateur pour alimenter le DSP sous peine de rencontrer des bruits parasites non négligeables.
petit dsp mais gros potentiel
Excellent produit pour le diy. Comparé à un mini-dsp, il faut un peu plus de patience et de connaissances pour le mettre en oeuvre (interface de programmation, cablage, sigma studio, etc...) mais la carte fille RCA permet de sortir du son rapidement pour tester ses filtres. En simple correction de réponse 2:2, ou en filtrage multi-voies il y a de quoi faire.
Pour ma part j'ai réussi à faire fonctionner 1 sortie i2s stéréo en plus des 3 sorties analogiques disponibles, en raccordant un petit DAC PCM5102 . Le son est clairement meilleur sur le DAC externe. Il me reste beaucoup de choses à expérimenter : entrée i2s, configuration de potentiometres ou encodeurs rotatifs pour modifier en live des parametres (volume, preset de filtres..) du DSP , plusieurs sorties i2s simultanées, test en 96kHz, etc... Pour le prix c'est parfait. Merci à audiophonics pour la mise à disposition d'explications de démarrage claires dans le blog.
Parfait
Module DSP "facilement" configurable grâce au logiciel SigmaStudio, l'exemple mis à disposition dans l'onglet téléchargement du module de programmation permet de le programmer simplement.
Pour information la sortie subwoofer est sur le DAC03
