TINYSINE TSA1702B TWS Module DSP Bluetooth 5.1
Le TinySine TSA1702B est un module de traitement du signal audio numérique complet. La puce principale utilisée est une ADAU1702B, permettant à ce DSP d'être utilisé aussi bien pour des enceintes actives ou créer un système 2.1 efficace. Quatre potentiomètres permettent d'ajuster directement et physiquement les paramètres principaux : gain et niveau des graves, médiums et aigus.
Référence : 19348
32,90 €TTC
27,42 € HT
TINYSINE TSA1702B TWS Module DSP Bluetooth 5.1 ADAU1701 Sigma Studio
TINYSINE TSA1702B TWS: Front view
Le TinySine TSA1702B est un module de traitement du signal audio numérique complet. La puce principale utilisée est une ADAU1701, permettant à ce DSP d'être utilisé aussi bien pour des enceintes actives ou créer un système 2.1 efficace. Quatre potentiomètres permettent d'ajuster directement et physiquement les paramètres principaux : gain et niveau des graves, médiums et aigus.
Le module dispose d'un port debug pour Sigma Studio. Il est ainsi possible de programmer ce module à l'aide d'un programmateur (vendu séparément, voir accessoires) pour disposer de nombreuses fonctionnalités supplémentaires incluant l'égalisation, le filtrage, l'amélioration des basses, un traitement multibandes dynamique, une compensation du délai et bien plus.
Ce module est également équipé d’un module récepteur Bluetooth 5.1 prenant en charge l'aptX, l'aptX HD, le SBC et le AAC . Enfin, vous pouvez alimenter ce module par Micro USB ou par n’importe quel alimentation 9V - 30V DC.
TINYSINE TSA1702B TWS : Schéma explicatif
Télécharger ADI Sigma Studio
Type de produitModule DSP
DSPADAU1701
50MIPS
28/56bit
Niveau de sortie0.9Vrms
Plage de signal d'entrée2Vrms
Résistance d'entrée20kΩ
Compatibilité logicielSigma Studio
Alimentation5V via Micro USB ou 9-30V DC
Entraxes78.75 x 50mm
Taux d'échantillonnage I2S48KHz
Codecs supportésaptX
aptX HD
SBC
AAC
Pinout
Nom du portNom du pinDirectionDescription
Port potentiomètres externes3.3VSortie alimentationSortie 3.3V
A_ADC1Entrée analogiqueContrôle des aigus
A_ADC2Entrée analogiqueContrôle des médiums
A_ADC3Entrée analogiqueContrôle des graves
A_ADC0Entrée analogiqueContrôle du gain
GND--
Entrée auxiliaireGND--
ADC1Entrée analogiqueCanal droit
ADC0Entrée analogiqueCanal gauche
Sortie audio 1GND--
DAC0Sortie analogiqueCanal gauche
DAC1Sortie analogiqueCanal droit
Sortie audio 2GND--
DAC2Sortie analogiqueCanal gauche
DAC3Sortie analogiqueCanal droit
Dimensions89 x 60mm
Conditionnement1x TinySine TSA1702B TWS
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
Téléchargement
Le TinySine TSA1702B est un module de traitement du signal audio numérique complet. La puce principale utilisée est une...
