WONDOM DB-DP11224 ICP3 Module Programmation pour DSP Sure APM / JAB3 Bluetooth
Ce module de programmation vous permet de définir en détail les fonctionnalités DSP de vos appareils Sure. Il propose un mode d'utilisation en bluetooth simplifié et accessible depuis une application de smartphone.
Référence : 12690
24,90 €TTC
20,75 € HT
Module de programmation pour DSP WONDOM
Paramétrez le DSP de vos appareils Sure (JAB3)
Module de programmation DSP ICP3 WONDOM
Module DB-DP11224 programmation DSP avec bluetooth
MIUMAX app pour android IOS
Attention, une fois que votre microcontrolleur a été programmé à l'aide du module ICP3, il n'est plus possible de revenir aux paramètres d'usine. (Cet outil redéfinit les paramètres d'usine)
Ce module de programmation vous permet de définir en détail les fonctionnalités DSP de vos appareils Sure. Il propose un mode d'utilisation en bluetooth simplifié et accessible depuis une application de smartphone. Cet outil permet de configurer très facilement et rapidement le volume, le gain, les filtres, le delay stereo, la phase et l'egaliseur du micro-controlleur.
Pour régler vos DSP Sure via Bluetooth, commencez par vous procurer l'application MIUMAX. Cette dernière est gratuite et disponible sur les plateformes Android et IOS.
  • Mettez le sélecteur situé sur l'extrémité du module sur la position 2 (REMOTE)
DB-DP11224
  • Branchez votre module de programmation ICP3 à votre appareil Sure en utilisant le câble de programmation 6 broches fourni et mettez les deux appareils sous tension.
  • Pour plus de maniabilité, le module ICP3 est alimenté via son port micro-USB.
  • Appairez votre smartphone / tablette avec le module de programmation et sélectionnez le type d'appareil à configurer (JAB3 / APM1...).
  • Effectuez vos réglages. Vous pouvez jouer de la musique simultanément pour ajuster en temps réel la configuration.
  • Une fois satisfait de la configuration, vous pouvez débrancher l'ICP3.
  • Vos réglages restent enregistrés sur une puce EEPROM et ne seront pas perdus même si les appareils sont mis hors tension.
SigmaStudio
SigmaStudio pour DSP Sure
Une seconde méthode plus complète permet de programmer en profondeur le micro-controlleur à travers le logiciel SigmaStudio (disponible ici)
S'il est connecté à un pc via son port micro-USB, le programmateur WONDOM offre également une interface de programmation DSP extrêmement complète avec SigmaStudio. Cette solution offre un large éventail d'outils audio : equaliseur, cross-over, accentuation des basses, processeur dynamique multibande, compensation de delay, compensation des hauts parleurs, ajustements de la stéréophonie...
Procédure pour installer le driver USBi (pour systèmes Windows 64bit) :
  • Téléchargez et installer Sigma Studio sur votre PC
  • Dans le répertoire d'installation de Sigma Studio rendez vous dans le dossier USB Drivers > x64
  • L'installation des drivers USBi se lance en double-cliquant sur le fichier DPInst.exe
  • Une fois l'installation complétée, le module peut être utilisé
Vérifier l'installation du driver :
  • Le module doit être connecté au PC
  • Ouvrez le gestionnaire de périphériques de Windows puis le nœud "Contrôleurs de Bus USB"
  • Le périphérique est affiché sous la mention "Analog Devices USBI (programmed)" si le driver a été installé correctement
Test fonctionnel :
  • Lancez le logiciel Sigma Studio avec le module connecté
  • Ouvrez le fichier demo (disponible ici) dans Sigma Studio
  • Dans la fenêtre projet, sélectionnez "configuration hardware"
  • Le champ "USB" est surligné en vert. En appuyant sur le bouton reset du module, le champ devrait changer brièvement en rouge
Premiers pas
  • Pour utiliser ce mode de configuration, ouvrez le logiciel et créez un nouveau projet.
  • Mettez le sélecteur latéral en position 1 (PROGRAM) et connectez-le à votre ordinateur via le port micro-usb / USB-A.
  • Dans SigmaStudio, initialisez la configuration en glissant/déposant USBi, ADAU1701 et E2Prom dans la fenêtre centrale.
  • Si vous cherchez un exemple pour débuter, vous trouverez ici la configuration par défaut du APM2.
Attention : Audiophonics ne fournit pas de support technique concernant l'utilisation du logiciel SigmaStudio.
Guide d'utilisation de Sigma Studio
Retrouvez sur notre blog un guide complet pour découvrir les fonctionnalités du logiciel Sigma Studio et apprendre à vous en servir afin d'apporter une correction efficace à votre système.
Tutoriel Sigma Studio
Démo application
Vidéo constructeur
Tutoriel d'utilisation
TypeModule programmation DSP Sure
AlimentationMicro-USB
EntréeMicro-USB / Bluetooth
Sortiecâble de programmation (fournie)
Dimensions50 x 51 mm
Entraxe42 x 42 mm
Poids18 g
Support logicielSigmaStudio (Windows)
MIUMAX (IOS 8.0 et + / Android)
EntréesUSB
SortiesConnecteur PCB
Ce module de programmation vous permet de définir en détail les fonctionnalités DSP de vos appareils Sure. Il...
