WONDOM ICP5 Programmateur pour JAB Interface USB UART Application Bluetooth
Le Wondom ICP5 est le nouveau venu de la gamme Wondom ICP, avec fonction USB UART permettant un contrôle via une interface PC et Bluetooth pour un contrôle depuis une application mobile. Il est conçu pour fournir un environnement accessible et simple d'utilisation, pour le contrôle et la programmation des systèmes Wondom JAB.
3.7 / 5
Référence : 15703
24,90 €TTC
20,75 € HT
Wondom ICP5
Programmateur pour JAB Interface UART Application Bluetooth
Wondom ICP5 Programmateur pour JAB Interface USB UART Application Bluetooth
Le ICP5 est une carte de programmation polyvalente destinée aux produits Wondom intégrant un DSP. Elle offre diverses fonctions telles que la programmation avec SigmaStudio, le contrôle via une application mobile ou une interface graphique sur PC. De plus, elle supporte les mises à jour du firmware en ligne. Grâce à son système d'identification automatique, les produits cibles sont automatiquement reconnu une fois connectés.
Une EEPROM de self-boot est intégrée dans l'ICP5 pour faire fonctionner la carte indépendamment du logiciel SigmaStudio.
Avec l'USB UART embarqué, le ICP5 peut fonctionner avec une interface graphique sur PC, permettant d'ajuster la fréquence, le volume, le gain, la spatialisation, les égaliseurs et bien d'autres paramètres pour obtenir la restitution sonore désirée.
Pour l'instant, l'interface graphique pour PC n'est disponible qu'avec le JAB2 V2. Le micrologiciel du ICP5 recevra à terme des mises à jour pour étendre sa compatibilité avec les autres systèmes JAB.
L'ICP5 bénéficie aussi d'une fonction Bluetooth, permettant de le contrôler directement depuis une application mobile dédiée.
Aucune application n'est pour le moment disponible. Wondom travaillera à la conception de celle-ci après la développement de l'ensemble des interfaces PC prévues.
Tableau de compatibilité
Modèle DSPModèle ICPProgrammation SigmaStudioApplication de contrôleInterface de contrôle PC
APM2ICP1
ICP3
ICP5Disponibilité : fin juillet 2022Disponibilité : fin novembre
JAB2v2ICP1
ICP3
ICP5
JAB3ICP1
ICP3
ICP5Disponibilité : fin juin 2022Disponibilité : mi novembre
JAB3+ICP1
ICP3
ICP5Disponibilité : fin mai 2022Disponibilité : fin octobre
JAB4ICP1
ICP3
ICP5Disponibilité : fin avril 2022Disponibilité : mi octobre
JAB5ICP1
ICP3
ICP5Disponibilité : fin mars 2022Disponibilité : fin septembre
Type de produitProgrammateur pour JAB
Interface de contrôleSigma Studio
Interface PC (voir tableau de compatibilité)
Application mobile (voir tableau de compatibilité ci-dessus)
Tension d'alimentation5V
Dimensions50.8 x 50.8mm
Package1x Programmateur ICP5
1x Câble PH 6 pôles
1x Câble PH 4 pôles
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
3 avis
Essential to truly set up your Wondom JAB amps!
The amps work fine out of the box, but you get an almost infinite amount of options if you use the programmer, it is easy to get lost in SigmaStudio exploring all the different modules!
It is in my opinion an essential addition to any Wondom or Dayton Audio DSP/amp with DSP!
Note: with the JAB5 you won't have the Miumax Bluetooth phone app as an option, but the Miumax/Wondom PC UI desktop program works perfectly with most of them
SigmaStudio works with all of the DSP amps with an ADAU chip
Cet avis a été posté pour WONDOM ICP5 Programmateur pour JAB Interface USB UART Application Bluetooth
fonctionne avec JAB2 V2
Une fois qu'on suit à la lettre dans le mode d'emploi la partie dédiée au fonctionnement avec le JAB2 V2 cela fonctionne.
Les réglages fait sur le DSP sont biens conservés sur la carte JAB2 même quand la carte ICP5 est débranchée. Je n'ai pas encore testé la qualité des filtres mais un premier essais en equaliseur 10 bandes a provoqué un bruit haute fréquence. Tout est rentré dans l'ordre en remettant les réglages par défaut, je reposterai un avis suivant ce que j'obtient en testant un peu plus les fonctions.
Décevant
Parfait pour utiliser Miumax PC et ainsi régler les filtres comme on veut et facilement MAIS il faut laisser brancher l'ICP5 à votre JAB ou APM2 donc il vous faudra acheter autant d'ICP5 que de module de filtrage ce qui est complètement débile.... Autant programmer directement sur Sigma Studio. Sauf que Sigma Studio ne reconnait pas l'ICP5 mais juste mon ICP3.
Le Wondom ICP5 est le nouveau venu de la gamme Wondom ICP, avec fonction USB UART permettant un contrôle via une interface PC et...
