It works fine and is easy to install. Delivery was fast and my DIY DAC is now capable to get USB input. Perfect.
Variante de l'excellente inteface USB vers I2S Amanero, cette version Combo384SE intègre également une interface S/PDIF WM8804 bidirectionnelle qui pourra fonctionner comme entrée ou comme sortie selon les besoins de votre projet.
Associé à un DAC avec entrée I2S ce module permet de réaliser un produit complet permettant de lire depuis une source PC, Mac ou Linux avec un connecteur SPDIF 75 ohm en entrée / sortie complémentaire.
Les circuits SPDIF / USB et I2S sont isolés par condensateurs afin d'éviter toute fuite et parasite entre chaque étage numérique.
Dans sa configuration RX, l'interface S/PDIF fonctionne comme une entrée numérique. Le module Amanero Combo384SE vous permet ainsi de profiter d'une sortie i2S à partir d'une source USB (machine Windows / Mac / Linux) ainsi que d'une source S/PDIF 75 ohm (téléviseur, lecteur CD, console de jeu...etc.).
L'entrée USB permet quant à elle la prise en charge de signaux DSD jusqu'à DSD512 et des flux PCM jusqu'à 384Khz.
Notez que la sortie de l'interface SPDIF n'est pas reliée au connecteur USB. Il n'est donc pas possible de récuperer le flux SPDIF via USB.
Dans sa configuration TX, l'interface S/PDIF fonctionne comme une sortie numérique. Le module Amanero Combo384SE vous permet ainsi de profiter d'une sortie i2S et d'une sortie S/PDIF à partir d'une source USB (machine Windows / Mac / Linux).
Attention, dans cette configuration la sortie S/PDIF est configurée pour se muter automatiquement lorsque le taux d'échantillonnage du flux numérique dépasse la norme S/PDIF (192kHz). Il en va de même pour les flux DSD.
Caractéristiques techniques | |
Type | Interface numérique |
Entrées | USB-B S/PDIF (entrée ou sortie) |
Sorties | I2S S/PDIF (entrée ou sortie) |
Taux d'échantillonnages supportés | 44.1Khz 48Khz 88.2Khz 96Khz 176.4Khz 192Khz 352.8Khz 384Khz (USB) 44.1Khz 48Khz 88.2Khz 96Khz 176.4Khz 192Khz (SPDIF) |
Format de sortie | I2S 32bit ou DSD64,DSD128 sous Windows DSD256,DSD512 Natif |
Horloges | 2x TCXO faible bruit de phase |
OS | Aucun drivers nécessaires sous Mac Os 10.6 + ou Linux (Kernel compatible UAC) Sous windows : drivers pour comptabilité : KS / Wasapi / WDM/ASIO |
Entrées |
Sorties |
Taux d'échantillonnage max |
Puce interface |
Note moyenne 5.0 / 5 3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Philip K.
Hermann B.
