Mon 2eme exemplaire.
Quand on aime...
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Interface USB SPDIF - 32bit/384kHz - Asynchrone - OTG
L'interface USB / SPDIF Armature Hecate Xmos Xcore 208 asynchrone comprend les dernières innovations technologiques en matière de haute résolution numérique. Cette interface comprend une double isolation galvanique multipoint à 2x4 canaux garantissant les 1000 MIPS de capacité de calcul du nouveau processeur XMOS Xcore 208, soit le double de capacité du XMOS U8 ancienne génération.
La qualité de conception de l'interface USB Armature Hecate fait appel aux meilleurs composants électroniques. Vous pouvez assurément dire que vous êtes en compagnie d'une des meilleurs interfaces USB du marché.
La sortie I2S sur pin à souder compatible AMANERO permet la transmission des fichiers jusqu'en 32bit / 384KHz et DSD 256. On peut ainsi profiter de la résolution maximum des DAC 32 Bit sans perte avec un très faible jitter.
Le processeur intégré d'origine Xilink abaissant le jitter en sortie entièrement programmé permet un décodage en très haute résolution sur un circuit imprimé à 4 couches. L'alliance du pont galvanique à haut transfert, des deux oscillateurs Crystek faible bruit de phase apporte une capacité d'analyse, une lisibilité accrue pour tout DAC 24/32bit de qualité. Voici une interface USB/SPDIF qui renouvellera votre expérience musicale.
Ce processeur de dernière génération XMOS possède une puissance de calcul 4 fois supérieure à l'ancienne XMOS U8. Le résultat : Une plus grande définition alliée à un très faible jitter. Les Chips XMOS sont une référence en la matière et reconnu maintes et maintes fois par le monde audiophile.
Les deux oscillateurs de 22.57Mhz (multiple de 44.1Khz) et 24.57Mhz (multiple de 48khz) d'origine américaine Crystek CCHD-575-25 assure un taux de jitter très faible et une précision accrue. Le résultat est immédiatement audible avec une très haute définition sans crispation, un respect des timbres bien au dessus des interfaces USB concurrentes.
L'alliance du pont galvanique à haut transfert, des deux oscillateurs Crystek faible bruit de phase apporte une capacité d'analyse et une lisibilité accrue pour tout DAC 24 / 32bit de qualité. Voici une interface USB / SPDIF qui renouvellera votre expérience musicale.
Spécifications | |
Processeur | Xilink avec algorithme dédié audio |
Interface USB | XMOS Xcore 208 1000 MIPS |
Plaquage | Connecteur sortie numérique SPDIF plaqué Or |
Isolation galvanique | Double : courant tension et numérique |
Compatibilité | Natif / Plug & Play sur Linux UAC2, OS X / OTG |
LED d'état | x3 : Play, DSD, Power |
Taux d’échantillonnage entrée (XMOS Xcore 208) | 16/24bit jusqu'à 192kHz |
Taux d'échantillonnage sortie | SPDIF coaxiale plaqué Or : 75Ω, 24bit et 192kHz max / I2S sur PCB (PIN fournis) : jusqu'à 32bit 384kHz et DSD256 |
Dimensions PCB | 97 x 50mm |
Dimensions entraxes | 64 x 25mm |
Cette Interface USB comporte une sortie I2S sur PIn (connecteur fourni) à souder.
Connexion PIN I2S sur l'interface.
Entrées | USB |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Puce interface | XMOS XCore U208 |
Note moyenne 5.0 / 5 5 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Jean S.
Boris B.
Tomas H.
Patrick R.
Jean Louis G.
