ARMATURE HECATE LT Interface USB SPDIF XMOS Xcore 208 Asynchrone TCXO (Version DIY)
Armature propose désormais son excellente interface USB SPDIF XMOS dans une version simplifiée, mais toujours très performante, permettant de la proposer à un prix contenu. Une excellente interface digitale avec un très bon rapport qualité / prix !
Référence : 12799
59,90 €TTC
49,92 € HT
ARMATURE HECATE LT DIY
Interface USB SPDIF XMOS Xcore 208 Asynchrone TCXO - OTG
Armature Hecate LT DIY
Une nouvelle version à un prix contenu
Une Hecate à monter soit même
Envie de monter vous même votre interface USB, de l'associer à d'autres composants ou de l'intégrer dans un boîtier différent ? Cela devient possible avec cette version DIY de notre Hecate LT. Celle-ci est livrée avec une barrette 2x10pins afin de profiter également d'une sortie i2S (à souder).
Xmos Xcore U208
XMOS Xcore U208
Ce processeur de dernière génération XMOS Xcore U208 dispose d'une puissance de calcul 4 fois supérieure à celle de l'ancienne XMOS U8. Le résultat : une plus grande définition alliée à un très faible jitter.
Les puces XMOS sont une référence en matière d'interface USB et elles sont maintenant largement reconnues dans le monde audiophile.
Une conception toujours aussi soignée
Chez Armature une version simplifiée n'est pas forcément une version d'entrée de gamme. Ainsi, la conception de cette interface reste toujours aussi optimisée et la réalisation extrêmement soignée.
La partie alimentation est basée sur des régulateurs LDO faible bruit à réponse rapide. La carte est alimentée par 2 LDO indépendants et la partie horloge utilise un régulateur ultra faible bruit, cette conception apporte une base solide pour des performance ultimes.
Le PCB est construit sur 4 couches permettant une séparation des plans de masse de la partie alimentation et de la partie signal. Une attention particulière à été apportée au design des pistes hautes fréquences, notamment concernant le signal d'horloge, pour éviter toute perturbation.
L'Hecate LT intègre d'ailleurs une horloge TCXO à bruit de phase ultra-faible de Japan KDS. Sa précision est de 2PPM et le jitter inférieur à 0.5PS. On peut attendre de cette interface d'excellentes performances pour une restitution haute fidélité. Le Jitter de la carte finale à été mesuré à 4.6ps.
Interface USBXMOS Xcore U208
CompatibilitéNatif / Plug & Play sur Linux UAC2, OSX / OTG
LEDs d'étatPlay
DSD
Power
EntréeUSB
SortieSPDIF
Taux d'échantillonage entrée USB24bit 192kHz
Taux d'échantillonage sortie SPDIF24bit 192kHz 75Ω
Plaquage connecteur SPDIFOr
Dimensions130 x 43 x 17mm
Poids38g
Package1x Hecate LT sans boîtier
1x 2x10 pins header pour I2S
Schéma connexion I2S
Schema connexion I2S Armature Hecate LT
EntréesUSB
SortiesCoaxial SPDIF
Puce interfaceXMOS XCore U208
3 avis
Amazing value USB /SPDIF interface for DAC
Me and my friend bought this module when catching a promo. Until that moment I was using GUSTARD U12 32Bit / 384KHz USB XMOS DSD. I just build a small thick walled (4mm) alu chassis for this module, and served the power supply voltage separated from the USB cable, by using an audiophonics usb separator cable, and an external no-fancy well made smps wall power supply. The module need some serious burn in , be aware. Once this settled, the sound quality is top notch.
First of all, what pleased me was the resolution, control and the depth of the lowest register! Also, the dynamics rendering is superb. Soundstage is very correctly rendered, with no exaggeration, you could detect easily instruments locations (separation of sound sources is good), with a very good sense of depth. The timbres of acoustic instruments are reproduced faithfully, a must in classical music auditions. The attack on aggressive well mastered tracks (percussion instruments, or plucked classical instruments) is as should be. Human voices sound natural, without being harsh or on the analytical side. Also, large scale recordings ( big classical orchestras) are a joy to listen.
Just a brief example: the first track on Erato CD 'Joyce DiDonato - 2014 - Stella di Napoli' it's enough to check for making an idea on how Hecate LT knows how to shine. This Hecate LT thrashed away the good old Gustrad, which was a good companion.
Be aware, this Hecate LT works very well on I2S, as me and my friend tested it with top DAC, if wanted to implement inside the DAC chassis.
If wanted just for the SPDIF use, buy the finished in chassis version, it worth the difference :)
For Daphile/ Roon users: Hecate LT works like a charm on Linux based audio players without drivers.
Highly recommended!!!
Cet avis a été posté pour ARMATURE HECATE LT Interface USB SPDIF XMOS Xcore 208 Asynchrone TCXO (Version DIY)
Great product.
I am a tube amplifier builder. But now I build a tube DAC. This product very very good for USB connection. The ARMATURE HECATE XCORE 208 is better but in the middle frekvencies the LT better.
Quality Construction
Used this board to replace a DDDAC 1543 mkII failed PCM2707 USB-I2S board.
I connected it via I2S
(Hecate-DDDAC)
GND-GND, BCLK-BCK, LRCLK-FS DATA-DATA
As long as I select 44.11kHz output from the PC, my DDDAC 1543mkII sings nicely :)
Armature propose désormais son excellente interface USB SPDIF XMOS dans une version simplifiée, mais toujours très...
