IAN CANADA FIFOPI Q7 II Module Reclocker
Le Ian Canada FifoPi Q7 est le nouveau flagship de la famille de reclockers FifoPi. Il réussit à atteindre les meilleures performances en matière de jitter et de bruit en utilisant de nombreuses technologies de dernière génération.
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 18656
265,00 €TTC
220,83 € HT
Ian Canada FifoPi Q7 II Module Reclocker FIFO I2S DSD DoP Synchrone
Le Ian Canada FifoPi Q7 II est le nouveau flagship de la famille de reclockers FifoPi. Il réussit à atteindre les meilleures performances en matière de jitter et de bruit en utilisant de nombreuses technologies de dernière génération. On y retrouve des reclockers discrets multi-étages 1bit, des isolateurs discrets à faible fuite EMI, un délai FIFO constant programmable, un contrôle de la profondeur adaptatif automatique, un mode d'horloge continue, une architecture de moteur FIFO 32bit à haute performance, des réseaux de filtrage de l'alimentation électrique à large bande améliorés et bien plus encore.
Le Ian Canada FifoPi Q7 se veut donc être un excellent module pour les audiophiles amateurs de DIY et souhaitant améliorer la qualité sonore de DAC, interfaces ou lecteurs réseau haut de gamme.
  • Mode d'horloge synchrone pour une qualité sonore optimale.
  • Nouvelle génération d'architecture de moteur FIFO 32bit avec une importante mémoire FIFO de 64Mo.
  • Équipé de reclockers discrets 1bit à 3 étages à faible bruit pour garantir la meilleure qualité de signal I2S/DSD. Les signaux I2S/DSD sont presque parfaits en termes d'intégrité du signal.
  • Isolateurs numériques discrets / optiques intégrés pour garantir les meilleures performances d'isolation et les plus faibles fuites EMI.
  • Support entrée / sortie I2S jusqu'à 768kHz.
  • Support DSD natif en entrée / sortie jusqu'au DSD1024.
  • Le décodeur DoP intégré est capable de lire le DSD natif d'un Raspberry Pi sur GPIO jusqu'au DSD256.
  • Délai programmable de 0.1s à 1s.
  • L'algorithme FPGA avancé à profondeur variable ajuste automatiquement la mémoire FIFO en fonction des fréquences audio, afin de maintenir le même temps de retard constant entre les différents formats et fréquences audio.
  • Nouveau mode d'horloge continue permettant de ne pas modifier l'horloge de sortie actuelle jusqu'à ce qu'une nouvelle fréquence audio soit verrouillée. Cette fonction permet d'éliminer au maximum le bruit de fond d'un DAC au moment du démarrage, de l'arrêt ou du changement de flux audio, même s'il n'est pas équipé d'une commande MUTE.
  • Possibilité d'utiliser un MonitorPi (vendu séparément) comme contrôleur pour le FifoPi Q7.
  • Fonctionne avec l'écran tactile du StationPi Pro (vendu séparément).
  • Deux ports XO évolutifs/modifiables montés sur des horloges locales à faible bruit de phase (XO ou OCXO, avec/sans broche OE) prennent en charge les fréquences de 5.6448MHz à 89.304MHz et pour les familles de fréquences d'échantillonnage de 44.1kHz et 48kHz.
  • Fonctionne avec le SinePi (vendu séparémentà pour utilisr des horloges sinusoïdales externes de haute qualité.
  • Deux entrées DC séparées pour fournir à la fois une alimentation propre au FifoPi Q7 et l'alimentation optionnelle du Raspberry Pi via GPIO.
  • Les alimentations par supercondesateur de 3.3V ou batterie LifePo4 (vendu séparément) peuvent être alimentées directement par le signal propre du FifoPi Q7.
  • Les réseaux de découplage optimisés à large bande passante améliorent davantage les performances de l'alimentation.
  • Le connecteur GPIO non isolé est conçu pour installer des contrôleurs DAC, un MonitorPi (vendu séparément) ou d'autres accessoires Raspberry Pi en mode isolation, sans affecter la qualité du signal des sorties isolées.
  • La mémoire FIFO fonctionne comme un isolateur d'horloge entre deux domaines d'horloge pour que les signaux I2S/DSD soient synchronisés avec le MCLK des oscillateurs XO.
  • Dispose de trois groupes de sorties : Connecteurs coaxiaux U.FL, GPIO et GPIO AUX. Ils sont tous indépendants les uns des autres.
  • Ne nécessite pas de driver Linux. Peut également être utilisé pour des applications gratuites sur Raspberry Pi.
  • Peut fonctionner avec toutes sortes de sources audio numériques telles que de l'USB, SPDIF, StationPi, StationPi Pro, etc.
  • Convertisseur hardware interne de 16 à 32 bits sans perte.
  • Bit-Perfect.
  • Horloges XO de la gamme FemtoMck de qualité supérieure 45.1584/19.1520MHz.
  • Équipé d'un connecteur de sortie dédié pour contrôler les alimentations en mode SYNC.
  • Fonctionne avec le HdmiPoProll (non fourni) en utilisant un connecteur dédié et un câble SH1.0 pour les signaux Mute/DsdEn.
  • L'alimentation côté Raspberry Pi peut tolérer à la fois du 5V et 3.3V.
  • Élimination du problème lié à l'utilisation des horloges AS318-B.
  • Haute qualité de fabrication.
Ian Canada FifoPi Q7 II : Schéma des dimensions
Type de produitModule reclocker
Mode de fonctionnementSynchrone
Sortie MCLK faible jitter
Type d'architecture32bit
Mémoire FIFO64Mo
Reclocker I2S / DSDReclockers 1bit
3 étages discrets à faible bruit
Isolateur intégréIsolateurs discrets à faible bruit
Entrée / Sortie PCM768kHz
Entrée / Sortie DSDDSD1024
Entrée / Sortie DoPDécodage / Pass-through DoP
Fréquences XO supportées5.6 / 6.x
11/12.22
24.45
49.90
99
Bit-perfect
Dimensions75 x 65.5mm
Entraxes58 x 49mm
EntréesGPIO
SortiesGPIO
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Puce interfaceNC
3 avis
Excellent system
Amazing sound coming from my streamer built with this and some other Ian Canada parts. Really detailed and rich. See my longer review of the Ian Canada PurePi II for more information.
Cet avis a été posté pour IAN CANADA FIFOPI Q7 II Module Reclocker FIFO I2S DSD DoP Syncrhone
Upgrade FIFO PI Q7 vers FIFO PI Q7 II
Petit retour d'expérience sur ce nouveau Reclocker de chez Ian Canada. En effet, dans mes autres post sur le FiFO PI Q3 et Q7 dont j'ai été pendant de nombreux mois très satisfait (voir mes commentaires à ce sujet), J'ai décidé de tenter l'aventure avec ce nouveau Reclocker FIFO PI Q7 version II. Et bien, je doit dire que je nesuis pas déçu !! Même si l'apport en qualité n'est pas aussi flagrant, il y a tout de même un petit gap avec ce qui suit :
- Une amélioration de la scène sonore (plus d'espace)
- Une dynamique plus grande
- Une plus grande justesse des timbres sur toute la plage audible
- Des fins de notes plus silencieuses
A noter que j'ai en plus des Horloges Accusilicon et cela contribues aux résultats. Actuellement j'ai upgradé avec des horloges SC Pure et la c'est le top !!!
Seul petit bémol du FIFO PI Q7 version II, j'ai toujours des plocs au changement de plages audio mais cependant moins fréquentes.
Cordialement.
Jean-François.
IAN CANADA FIFOPI Q7 II FIFO
Developed and built at very high levels that allows the DAC ES9038 DUAL Mono II to express itself even better allowing you to reproduce the musical message in an excellent way. Very very satisfied.
Alessandro Catalano
Le Ian Canada FifoPi Q7 est le nouveau flagship de la famille de reclockers FifoPi. Il réussit à atteindre les meilleures...
