Interface Digitale USB I2S vers SPDIF 75Ohm AES EBU 110Ohm + AMANERO Combo 384
Référence : 11555
199,00 €TTC
165,83 € HT
Au lieu de 214,00 €
Contenu du pack
Voici un pack d'une interface audio numérique USB SPDIF AES EBU + une carte AMANERO USB vers I2S. Cet ensemble vous permet de profiter d'une interface digitale de très haute qualité à prix réduit.
Le boitier permettant de sortir en SPDIF 75Ohm, AES EBU XLR 110 OHMS avec une puce de gestion SPDIF WM8805.
De plus la qualité de l'alimentation intégrée (régulateurs LDO LT1063 X2) et la conception de l'électronique en général transformera l'interface AMANERO en redoutable HUB audionumérique Haute Fidélité.
Branché sur un DAC avec une entrée USB de faible qualité ou ne disposant pas de ce type d'entrée, voici une solution élégante et de haut niveau de résolution audio.
ATTENTION ! Ce pack est livré en 2 parties. L'AMANERO est à intégrer soi-même dans le boîtier de l'interface digitale (voir 1ère photo ci-dessous).
Caractéristiques Interface digitale USB I2S :
  • Interface USB vers SPDIF coaxial et AES EBU XLR dédiée Amanero (non fourni)
  • Une connectique I2S sur nappe pour carte AMANERO brochage originale
  • Une connectique sur PCB pour carte compatible AMANERO
  • 4 Pieds autocollant fournis
  • 4 Entretoises pour carte AMANERO en cuivre fournis
  • Dimensions : 169x115x42mm
  • Poids : 930g
Caractéristiques AMANERO COMBO 384 :
  • Entrée USB-B
  • Taux d'échantillonnages supportés : 44.1Khz 48Khz 88.2Khz 96Khz 176.4Khz 192Khz 352.8Khz 384Khz
  • Format de sortie : I2S 32bit ou DSD64,DSD128 - sous Windows DSD256,DSD512
  • Horloges : 2 TCXO faible bruit de phase (pour un jitter minimal)
  • Support : Aucun drivers nécessaires sous Mac Os 10.6 + ou Linux (Kernel compatible UAC)
  • Systèmes Microsoft : drivers pour comptabilité : KS / Wasapi / WDM / ASIO
  • Dimensions du PCB : 30x69 mm
L'interface AMANERO doit être enclenchée via la nappe et le connecteur USB par dessus comme indiqué sur cette photo :
Amanero HUB USB vers SPDIF
AMANERO HUB power kit USB spdif AES EBU
