LHY AUDIO DIR9001 Module Interface SPDIF vers I2S 24bit 96kHz
Ce module d'interface SPDIF vers I2S permet de récupérer un signal depuis une entrée coaxiale ou optique Toslink pour sortie en I2S. Il utilise pour cela une puce de réception Burr Brown DIR9001 et supporte les flux PCM jusqu'à 24bit 96kHz.
Référence : 17274
17,90 €TTC
14,92 € HT
LHY Audio DIR9001 Module interface
Module interface SPDIF vers I2S DIR9001 24bit 96kHz
Ce module d'interface SPDIF vers I2S permet de récupérer un signal depuis une entrée coaxiale ou optique Toslink pour sortir en I2S. Il utilise pour cela une puce de réception Burr Brown DIR9001 et supporte les flux PCM jusqu'à 24bit 96kHz. La fréquence d'horloge du module peut être ajustée à 128, 256, 384 ou 512fs et le format I2S modifié à l'aide de deux switch.
Type de produitModule d'interface SPDIF vers I2S
Entrées1* Optique Toslink
1* Coaxial
Sortie1* I2S (à souder)
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 96kHz
Tension d'alimentation5VDC
Dimensions totales (L*P*H)64*57.3*14.5mm
Entraxes56*25mm
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesOptique Toslink
SortiesI2S
Taux d'échantillonnage max96kHz
Puce interfaceDIR9001
The product is as described.
Fast delivery from France to Germany.
Cet avis a été posté pour LHY AUDIO DIR9001 Module Interface SPDIF vers I2S 24bit 96kHz
Ce module d'interface SPDIF vers I2S permet de récupérer un signal depuis une entrée coaxiale ou optique...
