Module ASRC I2S Upsamling Asynchrone Anti Jitter CS8421 32bit 192kHz - Audiophonics
Référence : 11456
15,90 €TTC
13,25 € HT
15 - 25 Jours
Nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer un délai précis pour ce produit et cette quantité. La plage indiquée est une estimation calculée en fonction des temps de réapprovisionnement habituels pour ce fournisseur.
Ce module CS8421 avec entrées et sorties I2S permet d'abaisser le jitter de manière significative avec une dynamique théorique de 175dB. Grâce à son procédé ASRC ce module est d'une grande efficacité. Il est une xcellente alternative du SRC 4192 de TI.
Il génère une Masterclock en sortie I2S grâce à son horloge de 27Mhz. Ainsi ce module sera très utile pour les appareils ne sortant pas de Masterclock (MCLK/WCLK).
Les qualités des modules ASRC sont reconnus pour abaisser le bruit de fond, le jitter et augmenter la lisibilité des micros informations
Attention : L'horloge généré en sortie est de 211Khz. Il faudra donc bien vérifié si votre module I2S entrant ( DAC, DSP) est compatible.
Un explicatif PDF dans l'onglet télécharger est disponible.
Caractéristiques module :
  • Chipset : CS8421
  • Taux d'échantillonnage entrée : Jusqu'à 192kHz (16/32Bit)
  • Taux échantillonnage de sortie constant : 211kHz
  • Alimentation : 5V DC
Sorties I2S :
  • PIN 1 : NC
  • PIN 2 : GND
  • PIN 3 : DATA
  • PIN 4 : BCK
  • PIN 5 : MCLK
  • PIN 6 : LRCK
Dimensions / Poids :
  • 26x32mm
  • Entraxe de fixation : 27mm
  • Poids : 16g
Schéma de fonctionnement interne du CS8421
CS8421
Entrées
  • I2S
Sorties
  • I2S
Taux d'échantillonnage max
  • 192kHz
Puce interface
  • CS8421
