Module d'entrée SPDIF RS422 vers AES EBU / SPDIF / SPDIF TTL / Toslink
Ce module d'entrée SPDIF classique est tout indiqué pour gérer des sorties numériques au format TTL où bien AES EBU. Il transforme ainsi une entrée SPDIF classique de 0.5V vers une sortie au format SPDIF TTL ou AES EBU.
Points forts :
  • Circuit plaqué Or
  • Porte logique 74vhc04 haute vitesse faible jitter
  • Régulateur LDO faible bruit
  • Sortie TTL ou SPDIF classique, AES EBU sur transformateur Pulse 110 Ohm
Référence : 12552
19,90 €TTC
16,58 € HT
- MODULE D'ENTREE SPDIF vers SPDIF, SPDIF TLL, AES EBU, TOSLINK  -
Ce module d'entrée SPDIF coaxial vers SPDIF permet de pouvoir sortir dans les principaux formats SPDIF coaxial, AES EBU 110 Ohm, mais aussi TTL. Tout l'intéret du SPDIF TTL est de pouvoir attaquer des interfaces logiques audio. Le format TTL est surtout utiliser sur les cartes son, DriverCD ROM et mécanique CD ainsi que sur les cartes DSP de traitement ( MiniDSP minisharc ). Grâce à ces transformateurs isolateurs de marque Pulse, cette carte numérique apporte aussi une meilleure stabilité sur les signaux numériques SPDIF. ( voir photo oscilloscope ) en bas de la fiche ).
REGLAGE DES FONCTIONS jumpers :
JP1 sélection des entrées :
Soudure 1 et 2 = entrée J6
Soudure 2 et 3 = entrée J1
JP2 : souder sélection sortie J7 TTL
Déssouder : ne marche pas
Liste des puces de gestions CD compatibles
CXD1125, CXD1135, CXD1165Q, CXD1167Q, CXD1167R, CXD2500, CXD2505AQ, CXD2510Q, CXD2507AQ, CXD2508AR, CXD2508AQ, CXD2515, CXD2525, CXD2545, CXD2518Q, CXD3008Q, CXD3068Q, CX23034, LC7861, LC7861, LC7862, LC7863, LC7865, LC7867, LC7868, LC78681, KS9210, KS9211, KS9212, KS5990, KS5991, KS9950, YM7121, MN6625, MN6626, M66271, MN6627971, M662720RB, SAA7210, SAA7220, SAA7340, SAA7341, SAA7345, STA1052, SAA7327H, SAA7372, TC9326, TC9236, TC9432, TC9462F, TC9474FA, YDC101B, M50423P, M65820, M65822.
Cette liste non exhaustive provient d'internet et n'est pas gage d'un fonctionnement 100% compatible avec les composants cités.
Ce module est livré sans aucune fiche de montage ou datasheet. Il s'adresse aux passionnés et professionnels.
1Entrée SPDIF
2Sortie SPDIF (niveau TTL)
3Entrée SPDIF
45VDC
5GND
6Sortie optique Toslink
7Sortie coaxiale (niveau TTL)
8Sortie coaxiale (500mV)
9Sortie AES/EBU
EntréesSPDIF coaxial et SMA + SPDIF TTL
SortiesAES EBU 110 Ohm, Coaxial SPDIF SMA, SPDIF TTL SMA
Voltage DC5V
Dimensions, poids, divers
DimensionsLargeur 50mm, Longueur 70mm, Hauteur 23.5mm
Poids20g
Fixation par vis chassisVis de type M3 entraxe 60x40mm
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
Taux d'échantillonnage maxNC
MontageA souder
Puce interfaceNC
Ce module d'entrée SPDIF classique est tout indiqué pour gérer des sorties numériques au format...
