Module Interface Numérique Bidirectionnelle SPDIF I2S Analogique PCM9211
Ce module d'interface numérique offre un système bidirectionnel entre SPDIF (coaxial et optique) et I2S. La carte met également à disposition une entrée analogique. Grâce à son sélecteur, il est possible de modifier le sens de la transmission.
Référence : 16720
32,90 €TTC
27,42 € HT
Module Interface numérique
Module interface numérique bidirectionnelle SPDIF I2S Analogique PCM9211
Ce module d'interface numérique offre un système bidirectionnel entre SPDIF (coaxial et optique) et I2S. La carte met également à disposition une entrée analogique. Grâce à son sélecteur, il est possible de modifier le sens de la transmission. Ainsi, il est possible d'entrée en coaxial pour sortir en I2S et optique, d'entrer en I2S pour sortir en coaxial et optique et enfin d'entrer en analogique pour sortir en I2S, coaxial et optique. Le module est par ailleurs permet par ailleurs d'y ajouter une interface USB vers I2S (vendue séparément).
Cette interface numérique profite d'une conception de qualité, embarquant notamment une alimentation filtrée, une puce émettrice-réceptrice numérique PCM9211, un buffer d'isolation bidirectionnel utilisant une puce TI SN74HC245 ou encore une horloge SiTime A020R pour un faible niveau de jitter.
Les différents modes de fonctionnement du module
Ici sont détaillés les différentes options de cette interface numérique. Les switch sur le module permettent de sélectionner un mode de fonctionnement.
Module interface numérique bidirectionnelle SPDIF I2S Analogique PCM9211 Module interface numérique bidirectionnelle SPDIF I2S Analogique PCM9211 Module interface numérique bidirectionnelle SPDIF I2S Analogique PCM9211 Module interface numérique bidirectionnelle SPDIF I2S Analogique PCM9211
Schéma & Dimensions
Type de produitModule interface numérique bidirectionnelle
Entrées1x Coaxial
1x I2S
1x Analogique
Sorties1x Coaxial
1x I2S
1x Optique Toslink
Émetteur-Récepteur numériquePCM9211
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 192kHz
Dimensions69 x 45mm
Entraxes64 x 25mm
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesPastille à souder
SortiesI2S
Puce interfacePCM9211
Ce module d'interface numérique offre un système bidirectionnel entre SPDIF (coaxial et optique) et I2S. La carte met...
