Module Interface Numérique SRC AK4137 AK4118 I2S USB SPDIF 32bit 384kHz DSD256 avec Écran
Ce module d'interface numérique extrêmement polyvalent est équipé d'une puce SRC (Sampling Rate Converter) AKM AK4137EQ au cœur de son architecture. Cette puce supporte des taux d'échantillonnages élevés jusqu'au 32bit 768kHz en PCM et jusqu'au DSD256.
Référence : 13913
99,00 €TTC
82,50 € HT
Module Interface AK4137EQ
Module Interface Numérique SRC AK4137EQ I2S USB Optique 32bit 384kHz DSD256 avec Écran
Module Interface Numérique AK4137EQ I2S USB Optique 32bit 384kHz DSD256 avec Écran
Ce module d'interface numérique extrêmement polyvalent est équipé d'une puce SRC (Sampling Rate Converter) AKM AK4137EQ au cœur de son architecture. Cette puce supporte des taux d'échantillonnages élevés jusqu'au 32bit 768kHz en PCM et jusqu'au DSD256 et vous permettra donc de profiter de vos fichiers haute résolution pour une expérience musicale d'une incroyable précision. Côté connectique on y retrouve de base une entrée Optique Toslink et une sortie I2S sur connecteur 20 pins. Il est ensuite possible d'y rajouter en entrée de l'AES, du Coaxial, du BNC et de l'USB via une interface XMOS ou Amanero. L'interface gérant les flux SPDIF est une puce AKM AK4118AEQ, permettant de limiter considérablement le jitter. Dans cette même idée de réduction du jitter, le module embarque deux horloges de fréquences différentes pour une synchronisation parfaite des signaux.
Le module est livré avec un écran OLED affichant la source active, le format de fichier, le taux d'échantillonnage ou encore le filtre. L'écran se connecte simplement sur un port dédié.
Il est possible de sélectionner l'origine du signal MCLK. De base, le signal MCLK provient de la puce AK4137, les contacts J1 étant reliés. En enlevant la soudure entre ces contacts J1 et en reliant les contacts J2, le signal MCLK proviendra alors des oscillateurs.
Pinout I2S d'entrée
Numéro de pinDescription
1NC
2NC
3DA (DATA/DSD_R)
4BC (BCK/DSD_BCK)
5LR (LRCK/DSD_L)
6MC (MCLK)
7DE (DSD_ON)
8G (GND)
9NC
10NC
11MU (Mute)
12NC
13G (GND)
14G (GND)
15G (GND)
16NC
17F3 (signal échantillonnage)
18F2 (signal échantillonnage)
19F1 (signal échantillonnage)
20F0 (signal échantillonnage)
Pinout I2S de sortie
1NC
2SC (SCL)
3DA (DATA/DSD_L)
4BC (BCK/DSD_BCK)
5LR (LRCK/DSD_R)
6MC (MCLK)
7DE (DSD_ON)
8G (GND)
9V3 (Sortie 3.3V)
10V3 (Sortie 3.3V)
11MU (Mute)
12SD (SDA)
13G (GND)
14G (GND)
15G (GND)
16MK (Mute_K)
17NC
Sélection d'un taux d'échantillonnage
Le tableau suivant présente les taux d'échantillonnages sélectionnables en utilisant les pins F0, F1, F2 et DSD_ON. Le pin F3 est toujours à 0V. Une coche correspond à un signal haut niveau 3.3V et une croix à un signal bas niveau 0V.
44.1kHz48kHz88.2kHz96kHz176kHz192kHz352kHz384kHzDSD64kHzDSD128kHzDSD256kHz
F0
F1
F2
DSD_ON
Schéma
1Entrée active
2Format de fichier
3Mode Muet
4Taux d'échantillonnage du fichier lu
5Filtre actif
6Dither
7Format signal de sortie
8Taux d'échantillonnage de sortie
I32B32bit, I2S
I24B24bit, I2S
I20B20bit, I2S
I16B16bit, I2S
R32B32bit, Right Justified
R24B24bit, Right Justified
R20B20bit, Right Justified
R16B16bit, Right Justified
L32B32bit, Left Justified
L24B24bit, Left Justified
L20B20bit, Left Justified
L16B16bit, Left Justified
DSDFormat de sortie DSD
AUTO FS32bit, sortie I2S, taux d'échantillonnage automatique
Filtres
F1Sharp Roll-Off Filter
F2Slow Roll-Off Filter
F3Short Delay Sharp Roll-Off Filter
F4Short Delay Slow Roll-Off Filter
Type de produitModule interface numérique
Puce SRCAKM AK4137
Puce interface SPDIFAKM AK4118AEQ
Taux d'échantillonnage supportésOptique, Coaxial, RCA, AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
USB (avec interface XMOS / Amanero vendues séparément) : PCM jusqu'à 32bit 384kHz - DSD jusqu'à DSD256
Entrées1x Optique Toslink
1x Emplacement pour interface USB XMOS ou Amanero (interface vendue séparément)
1x Emplacement pour AES (connecteur vendu séparément)
1x Emplacement pour connecteur RCA Coaxial (connecteur vendu séparément)
1x emplacement pour connecteur BNC (connecteur vendu séparément)
Sortie1x I2S 20 pins
Alimentation5V DC sur bornier (alimentation vendue séparément)
Dimensions105 x 71.3mm
Entraxes84 x 62mm
Dimensions module écran35.4 x 33.7mm
Entraxes module écran30 x 29mm
Package1x Module interface AK4137
1x Écran
Vis écran
EntréesXLR
EntréesFibre Optique
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesI2S
Canaux2 (Stéréo)
Puce interfaceAK4118
Very good device and worth the money. Changing the Clocks a nobrainer!
A good Power supply is essential in this league!
Cet avis a été posté pour Module Interface Numérique SRC AK4137 AK4118 I2S USB SPDIF 32bit 384kHz DSD256 avec Écran
Ce module d'interface numérique extrêmement polyvalent est équipé d'une puce SRC (Sampling...
