Module Interface USB vers I2S XMOS XU208 Bluetooth 5.0 aptX-HD 32bit 384kHz DSD256
Ce module d'interface numérique intègre une entrée USB-B et une sortie I2S. Une puissante puce XMOS XU208 est utilisée afin d'effectuer le décodage du flux audio. Elle permet notamment le support de taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
Référence : 15976
89,00 €TTC
74,17 € HT
Interface USB vers I2S XU208 Bluetooth 5.0 aptX-HD 32bit 384kHz DSD256
Ce module d'interface numérique intègre une entrée USB-B et une sortie I2S. Une puissante puce XMOS XU208 est utilisée afin d'effectuer le décodage du flux audio. Elle permet notamment le support de taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Par ailleurs, elle intègre également un récepteur Bluetooth 5.0, grâce à une puce CSR8675 pour une diffusion à distance depuis un smartphone ou tablette. Celle-ci supporte les codecs haute qualité aptX et aptX-HD assurant une grande qualité sonore en sans-fil. Une antenne permet d'assurer une transmission stable du signal.
Type de produitInterface USB vers I2S
Entrées1x USB-B
Bluetooth 5.0
Sortie1x I2S
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD natif jusqu'au DSD256
DSD DoP jusqu'au DSD256
Compatibilité OSWindows 7 / 8 / 10
Mac OS 10.6 ou supérieur
Linux
Android 4.2 et supérieur
Codecs Bluetooth supportésaptX
aptX-HD
Dimensions78.4 x 32 x 14.8mm
Entraxes63.7 x 25mm
EntréesUSB
SortiesI2S
Puce interfaceXMOS XU208
Ce module d'interface numérique intègre une entrée USB-B et une sortie I2S. Une puissante puce XMOS XU208 est...
