ADUM3160 Module Isolateur USB 2.0 12Mbps 1x USB-B vers 4x USB-A
Ce module isolateur USB 2.0 fonctionnant en plug and play vous permet de profiter d'un signal plus propre sur de nombreux appareils grâce à ces quatre sorties USB-A. Cet isolateur USB prend en charge les flux de données allant de 1.5 Mbps à 12 Mbps.
Référence : 17895
16,90 €TTC
14,08 € HT
Isolateur USB 2.0 12Mbps 1 USB-A vers 4 USB-A
Ce module isolateur USB 2.0 fonctionnant en Plug & Play vous permet de profiter d'un signal plus propre sur de nombreux appareils grâce à ses quatre sorties USB-A. Il intègre un isolateur numérique ADuM3160, un concentrateur USB (hub) et peut être alimenté soit directement par l'entrée USB-B soit par une alimentation externe 5V DC (vendue séparément). Chaque port USB de ce module bénéficie d'une puce de protection ESD dédiée. L'isolateur USB prend en charge les flux de données allant de 1.5Mbps à 12Mbps
La puissance de sortie des composants B0505S est de 1x2W. Lorsque le courant de fonctionnement total du périphérique USB est supérieur à 400mA, l'alimentation externe 5V DC est requise.
1Entrée USB-A
2Isolateur USB ADuM3160
3Concentrateur USB (hub)
4Protections ESD
5B0505S
6Entrée alimentation externe 5V DC
74x indicateurs USB
84x sorties USB-A
Type de produitModule isolateur USB ADUM3160
Entrée1* USB-B
Sorties4* USB-A
Compatibilité USB2.0
Débit de transfert de données1.5Mbps à 12Mbps
Tension d'isolation de la puce ADuM31602500V
Tension d'isolation du module d'alimentation1500V
Tension d'alimentation5V DC
Dimensions70*38mm
Poids 30g
EntréesUSB
SortiesUSB
Taux d'échantillonnage maxNC
Puce interfaceADUM3160
Ce module isolateur USB 2.0 fonctionnant en plug and play vous permet de profiter d'un signal plus propre sur de nombreux appareils...
