TINYSINE SPDIFBee Module Interface SPDIF vers I2S DIR9001+CS8421 24bit 96kHz
Ce module d'interface Tinysine SPDIFBee permet de convertir un signal SPDIF via une entrée coaxiale en signal I2S. Une puce DIR9001PW s'occupe de convertir le signal SPDIF en I2S tandis que la puce CS8421 s'occupe du taux d'échantillonnage.
Référence : 18172
13,90 €TTC
11,58 € HT
TINYSINE SPDIFBee
TINYSINE SPDIFBee Module Interface SPDIF vers I2S CS8421 24bit / 96kHz
Ce module d'interface Tinysine SPDIFBee permet de convertir un signal SPDIF via une entrée coaxiale en signal I2S. Une puce Burr-Brown DIR9001PW s'occupe de convertir le signal SPDIF en I2S tandis que la puce Cirrus Logic CS8421 s'occupe du taux d'échantillonnage. Ce module est en capacité de recevoir des taux d'échantillonnages allant du 16bit 44.1kHz au 24bit 96kHz avant de le convertir en signal I2S 16bit 48kHz. La sortie I2S s'effectue sur des connecteurs PCB de 2mm.
Type de produitModule d'interface SPDIF vers I2S
Puces d'interfaceDIR9001+CS8421
EntréeSPDIF Coaxiale
SortieConnecteurs PCB (2mm)
Taux d'échantillonnage max supportéPCM 24bit 96kHz
Taux d'échantillonnage I2S16bit 48kHz
Courant d'entrée5V DC
Dimensions40 x 35x 20mm
Conditionnement1 x Module d'interface Tinysine SPDIFBee
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesConnecteur PCB
Taux d'échantillonnage max96kHz
Puce interfaceDIR9001
Puce interfaceCS8421
Ce module d'interface Tinysine SPDIFBee permet de convertir un signal SPDIF via une entrée coaxiale en...
