WONDOM AA-AB41164 Module ADC
Ce module ADC WONDOM AA-AB41164 repose sur une puce Texas Instruments Burr-Brown PCM1822 qui lui permet de traiter simultanément deux canaux de signaux analogiques. Il est en mesure de convertir aussi bien des signaux analogiques stéréo asymétriques que des signaux analogiques stéréo symétriques en signaux I2S. Ce module ADC supporte des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 192kHz.
Référence : 19400
19,90 €TTC
16,58 € HT
Wondom AA-AB41164 Module ADC Stéréo PCM1822 I2S 24bit 192kHz
Photo du module WONDOM AA-AB41164
Ce module ADC WONDOM AA-AB41164 repose sur une puce Texas Instruments Burr-Brown PCM1822 qui lui permet de traiter simultanément deux canaux de signaux analogiques. Il est en mesure de convertir aussi bien des signaux analogiques stéréo asymétriques que des signaux analogiques stéréo symétriques en signaux I2S. Ce module ADC supporte des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 192kHz. Il peut être utilisé en mode maître ou en mode esclave selon l'utilisation souhaitée. Plusieurs modes de fonctionnement sont par ailleurs configurables grâce à 4 switchs de sélection. L'ensemble du module peut être alimenté en 6-24V DC via connecteur micro-fit ou avec un module de batterie Wondom de la série BCPB. Dans l’ensemble, le module ADC WONDOM AA-AB41164 dispose de très bonnes mesures et d’un bon niveau de performance :
  • Un THD+N de 0.00047%
  • Faible niveau de bruit de sortie à 0.97uVrms
  • SNR jusqu'à 119dB
  • Plage dynamique jusqu'à 111dB
  • Haut niveau de flexibilité grâce à ses différents modes de fonctionnement
  • Sortie I2S 3 fils pour une protection du signal contre les interférences EMI/RFI
Aperçu du module ADC Wondom AA-AB41164
Aperçu du module ADC WONDOM AA-AB41164
1Connecteur d'alimentation pour batterie 6-24V DC (Wondom BCPB)
2Connecteur MicroFit d'alimentation 6-24V DC
3Entrée canal gauche symétrique
4Entrée signal stéréo asymétrique
5Entrée canal droit symétrique
6Sortie I2S
7Sélecteur d'entrée (symétrique / asymétrique)
8DIP switch de sélection du mode de fonctionnement
Wondom AA-AB41164 : Sélection du mode de sortie et du mode d'entrée
Les modes de fonctionnement du module WONDOM AA-AB41164
Attention la sélection du mode "LOW" est toujours effectué en positionnant le switch vers le haut et inversement pour le mode "HIGH".
Dimensions du module WONDOM AA-AB41164
Type de produitModule ADC
Puce ADCBurr-Brown TI PCM1822
Entrées1x Entrée de signal stéréo asymétrique
1x Entrée de signal stéréo symétrique
SortieI2S
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Performances audio
ParamètresConditionsMin.Typ.Max.
Réponse en fréquenceVin=100Vrms (VCC=12V)0.02kHz-20kHz
GainSymétrique et asymétrique--0.31dB-
Sensibilité d'entréeSymétrique et asymétrique-0.1mV-
Largeur de bande @ +/-3dB-20Hz-20kHz
THD+NVCC=12V Niveau=100mVrms (A-wt)-0.00047%-
Niveau de bruit de sortieEntrée connecté à GND (A-wt)-0.97uVrms-
SNRVCC=12V Niveau=100mVrms (A-wt)-119.93dB-
SPécifications électriques
Réponse en fréquenceAlimentation tension DC6V DC12V DC24V DC
Taux d'échantillonnage-8kHz48/96kHz192kHz
Courant nominalVCC=12V0.08A0.12A0.3A
Puissance au reposVCC=12V1.35W1.5W1.65W
Paramètres de sortie I2S24bit 44.1-48/96kHz-48kHz-
Impédance d'entréeSymétrique et asymétrique-2.5kΩ-
Temperature de fonctionnementTemperature ambiante-20°C25°C65°C
Dimensions76.2 x 50.8 x 12mm
Conditionnement1x Module ADC Wondom AA-AB41164
1x Câble d'entrée ligne JST PH-5 vers entrée jack 3.5mm femelle
1x Câble d'alimentation Microfit-2 vers fils nus
Mesures du module WONDOM AA-AB41164
EntréesJack 3.5mm
EntréesConnecteur PCB
SortiesI2S
Puce DAC / ADCPCM1822
Puce interfaceNC
WONDOM AA-AB41164 Module ADC Stéréo PCM1822 I2S 24bit 192kHz
Ce module ADC WONDOM AA-AB41164 repose sur une puce Texas Instruments Burr-Brown PCM1822 qui lui permet de traiter simultanément deux...
