Perfetto al 1° colpo.
Voici une interface USB vers I2S. Elle fonctionne en mode asynchrone avec une puce USB XMOS U208 optimisée pour les applications audio haute fidélité.
L'interface supporte les flux audio numériques avec une fréquence d'échantillonnage jusqu'à 32bit-384kHz ainsi que les flux DSD jusqu'à DSD256 sur sa sortie I2S.
Elle peut s'alimenter directement via USB aussi bien qu'avec une alimentation séparée en 3.3V grâce à un Régulateur LDO ultra-faible bruit. Elle pourra ainsi s'alimenter très facilement sur batterie ou s'adapter à un module d'alimentation conçu pour les usages Hi-Fi. L'alimentation USB se coupe automatiquement lorsque une alimentation externe est détectée.
L'interface se marie idéalement avec tous vos modules DACS I2S. Sur la photo ci-dessus elle est associée avec un module DAC I2S 32Bit ES9028 symétrique (non fournie avec le module).
Caractéristiques | |||
Type | Interface USB vers I2S | ||
Entrée | USB sur connecteur USB-B | ||
Sorties | I2S sur pastilles | ||
Dimensions | 30 x 70 mm | ||
Entretoises | M3 | ||
Entraxes | 21 x 63 mm |
Entrées | USB |
Sorties | S/PDIF |
Sorties | I2S |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Puce interface | XMOS XCore U208 |
