XMOS U208 Interface USB vers I2S / SPDIF 32 bit/384Khz DSD - Audiophonics
Cette interface dernière génération XMOS XU208 USB vers I2S supporte des taux d'échantillonnages jusqu'au 32bit 384kHz et est compatible DXD et DSD64-256 (2.8MHz-11.2MHz). Elle vous permettra de profiter de la haute définition sur un DAC audio 24 ou 32bit avec entrée I2S.
Référence : 12189
42,90 €TTC
35,75 € HT
Interface USB
Interface USB XMOS U208 vers I2S / SPDIF 32bit 384kHz DSD256
Sa puce XU208 1000Mips remplace l'ancienne génération U8 500Mips. Elle dispose de 8 fois la puissance de calcul de sa petite sœur. Dotée de raffinements supplémentaires comme une isolation supérieure aux bruits, elle est également plus stable en tension avec un régulateur de type LDO. Elle dispose de trois horloges séparées respectant avec précision chaque multiple de 44.1kHz et 48kHz de 16 à 32bit.
Cete interface XMOS U208 est donc particulièrement attractive de par ses composants et sa technologie d'un excellente rapport qualité pour tous DAC 32bit 384kHz DIY.
Elle est notamment compatible avec nos DAC I2S PCM5102, I2S PCM ES9023, AK4495SEQ (voir accessoires).
Type de produitInterface USB
Puce d'interface USBXMOS XU208
Taux d'échantillonnages supportésPCM : I2S jusqu'à 32bit 384kHz, SPDID jusqu'à 24bit 192kHz
DSD : I2S jusqu'à DSD256, SPDIF jusqu'à DSD64 DoP
SortieI2S
SPDIF (nécessite des soudures)
EntréeUSB-B 2.0
CompatibilitéMac OS, Linux, Windows (nécessite un driver XMOS)
Dimensions74 x 34.3 x 12.5mm
Entraxes63 x 25mm
Entrées
  • USB
Taux d'échantillonnage max
  • 384kHz
  • DSD256
Puce interface
  • XMOS XCore U208
2 avis
excellent produit
Résultats excellents en pcm comme en dsd, supérieurs au module LJ CM que je possède aussi.
J'ai eu un souci avec le DSD qui ne passait pas. Audiophonics a oublié d'indiquer le driver à charger pour windows. Problème réglé avec le SAV.
Pour son prix, ce module est étonnant.
Je le recommande fortement.
Pierre
Cet avis a été posté pour XMOS U208 Interface USB vers I2S / SPDIF 32 bit/384Khz DSD
Elle fait la différence!
testée en remplacement d'une LJ CM6631A pour accompagner un module ESS ES9038Q2M, dès la première écoute une perception beaucoup plus fine des détail, beaucoup d'espace et une meilleure représentation spatiale.
A noter, les amplis op du module ES9038Q2M avaient été remplacés par des Muses03.
Cette interface dernière génération XMOS XU208 USB vers I2S supporte des taux d'échantillonnages...
