XMOS U208 Interface USB vers SPDIF RCA TOSLINK I2S 32bit/384kHz DSD
Référence : 12063
62,90 €TTC
52,42 € HT
Cette carte XU208 dernière génération permet la conception d'interfaces USB vers SPDIF ( Toslink et I2S ) de haute qualité. Disposant de deux horloges séparées SCTF 22.5792mhz et 24.576mhz compatible DSD 64/128 natif, l'amateur audiophile sera comblé par la polyvalence de cette interface intégrant un composant XMOS X U208 de 1000 Mips.
D'une résolution et d'un traitement deux fois supérieur à une interface XMOS U8 classique elle dispose d'une sortie I2S pouvant grimper au DSD DOP 256 compatible ASIO pour Wndows. Livrée nue, l'amateur de Do-It-Yourself pourra souder le connecteur SPDIF de son choix aussi bien RCA que BNC 75ohm. Le circuit imprimé possède des emplacements horloges plein format. Le bricoleur averti pourra souder par exemple des horloges TCXO de haute précision.
Cette interface USB X U208 comporte une entrée séparée pour la tension de 5V sur jack 5.5/2.5. Avec une alimentation linéaire de qualité le son sera encore meilleur abaissant le jitter évitant le bruit des tensions 5V fournit par l'USB d'un ordinateur.
(Led d'état DSD et POWER non fourni, connecteur TOSLINK non founi)
Driver, pilote XMOS Windows 7, 8 , 8.1, 10  : XMOS U208
  • A : Coaxiale
  • B : Optique toslink ( connecteur non fourni )
  • C : Transformatreur Pulse RCA 75 Ohm
  • D : Prise jack tension 5V régulée : jack 2.5/5.5
  • E : Connecteur USB AUDIO class 2.0
  • F : Horloges séparées 44.1Khz et 48Khz : 22.5792mhz et 24.576mhz
  • USB XMOS type module XU208 1000 MIPS
  • Taux d'échantillonnage supportés I2S: 32Bit 384kHz
  • Taux d'échantillonnage supportés SPDIF coaxiale : 24Bit 192kHz
  • Taux d'échantillonnage supportés TOSLINK : 24Bit 192kHz
  • Support du DSD (I2S) 64 et 128 natif 256 DOP
  • Sortie SPDIF (nécessite un connecteur RCA non fourni)
  • Dimensions PCB : 100 x 60mm
  • Entraxes : 51 x 86mm
  • Poids : 30g
Brochage I2S :
  • GND
  • DA= DATA
  • BC= BCLK
  • LR= LRCLK
  • MC= Master clock
MontageA souder
Canaux2 (Stéréo)
Téléchargement
Pilote windows Xu208
Pilote win 7, 8, 8.1, 10 XMOS
Téléchargement (0)
