XMOS U8 Interface USB vers I2S / SPDIF 32 bit 384Khz / Pins pré-soudés
Référence : 10957
29,90 €TTC
24,92 € HT
Cette Xmos module U8 est une interface USB vers I2S ou SPDIF. Doté d'une résolution maximale de 32 bit 384Khz compatible DXD et DSD64~256 (2.8Mhz~12.88Mhz), cette interface ouvre les portes de la haute définition sur tout DAC audio 24 et 32 bit avec entrée I2S.
Elle est notamment compatible avec nos DAC I2S PCM5102, I2S PCM ES9023, AK4495SEQ.
Un driver Windows ASIO est disponible dans l'onglet télécharger sur la droite de cette page.
Caractéristiques techniques :
  • XMOS module U8
  • Taux d'échantillonnage maximal supporté I2S: 32Bit 384kHz
  • Taux d'échantillonnage maximal supporté SPDIF: 24Bit 192kHz
  • DSD 64~256. (2.8Mhz jusqu'à 12.88Mhz)
  • Sortie numérique I2S
  • Sortie SPDIF (nécessite un connecteur RCA non fourni)
Dimensions et poids :
  • Dimensions PCB : 32 x 69mm
  • Entraxes : 25 x 61mm
  • Poids : 16g
  • Pins pré-soudés !
SortiesI2S
Téléchargement
Driver Xmos U8
Driver xmos U8 pour Windows
Téléchargement (1.94M)
Bon rapport Q/prix
Produit simple, peu onéreux et simplement correct. On peut certainement mieux faire mais c'est plus cher....
Cet avis a été posté pour XMOS U8 Interface USB vers I2S / SPDIF 32 bit 384Khz / Pins pré-soudés
