ARYLIC UP2STREAM HD DAC Lecteur Réseau ES9038Q2M WiFi DLNA AirPlay 2 Bluetooth 24bit 192kHz
Le Arylic Up2Stream HD DAC se présente comme un lecteur réseau avec DAC intégré, à la fois polyvalent, pratique et évolutif, qui vous permettra de mettre en place un streamer complet et performant, y compris en multiroom.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 15952
179,00 €TTC
149,17 € HT
Lecteur réseau ES9038Q2M WiFi DLNA AirPlay 2 Bluetooth 24bit 192kHz
Arylic Up2Stream HD DAC Lecteur réseau ES9038Q2M WiFi DLNA AirPlay 2 Bluetooth 24bit 192kHz
Le Arylic Up2Stream HD DAC se présente comme un lecteur réseau avec DAC intégré, à la fois polyvalent, pratique et évolutif, qui vous permettra de mettre en place un streamer complet et performant, y compris en multiroom. Ainsi, son étage de conversion numérique vers analogique utilise une puce ESS ES9038Q2M, lui permettant de fournir une restitution sonore précise, tout en supportant les flux audio ici jusqu'au PCM 24bit 192kHz. Par ailleurs, le Up2Stream HD DAC peut être complété en y associant de nombreux modules optionnels (vendus séparément), comme par exemple un écran, des boutons de contrôle ou même un boîtier acrylique.
Compatible AirPlay 2
Le Up2Stream HD DAC est compatible avec le récent protocole de transmission Apple AirPlay 2. Il est ainsi possible de diffuser sa musique facilement et rapidement depuis un smartphone iOS.
Spotify Connect & Tidal Connect
Le Up2Stream HD DAC est également compatible avec les protocoles Spotify Connect et Tidal Connect. Ceux-ci permettent de diffuser sa musique directement depuis ces services de streaming, sans avoir à passer par une application telle que 4Stream.
Multiroom
Plusieurs modules Up2Stream HD DAC peuvent être utilisés de concert afin de créer un réel environnement multiroom, vous permettant de diffuser et contrôler votre musique dans toutes les pièces de votre maison. Il peuvent par ailleurs être associés à d'autres modules Arylic pour la conception d'un système multiroom DIY complet.
De nombreux services de streaming disponibles
Le Up2Stream HD DAC est compatible avec de nombreux services de streaming musicaux : Qobuz HD, Tidal HiFi, Spotify, Deezer, Amazon Music, Napster, mais également de nombreuses webradios sont ainsi à votre disposition.
4Stream
Il est extrêmement simple de contrôler le Up2Stream HD DAC à distance, grâce à l'application mobile gratuite 4Stream. Disponible sous Android et iOS, celle-ci vous permettra de gérer la lecture de votre musique, d'accéder à vos playlists ou même de définir une alarme.
Application 4Stream Android Application 4Stream iOS
Type de produitLecteur réseau
ConnectivitéWiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4G / 5G
Bluetooth 5.0 (support aptX HD)
Entrées1x Ethernet RJ45 10/100Mbps
1x Entrée numérique sur connecteur PCB
1x Entrée AUX sur connecteur PCB
Sorties1x RCA Stéréo
1x Coaxial
1x Optique
1x Sortie I2S sur connecteur PCB
1x Sortie AUX sur connecteur PCB
Protocoles de streaming supportésAirPlay 2
DLNA
UPnP
Spotify Connect
Tidal Connect
Qplay
Puce DACESS ES9038Q2M
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Formats de fichiers supportésFLAC, MP3, AAC, AAC+, ALAC, WAV
Services de streaming compatiblesTidal HiFi
Qobuz HD
Spotify
Deezer
Amazon Music
TuneIn
Napster
iHeartRadio
QQFM
Tension d'alimentation5VDC 2A
Dimensions110 x 74mm
Poids81g
EntréesRJ45
EntréesConnecteur PCB
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesConnecteur PCB
SortiesRCA
SortiesI2S
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Le Arylic Up2Stream HD DAC se présente comme un lecteur réseau avec DAC intégré, à la fois...
