ARYLIC UP2STREAM MINI V3 Module Récepteur Bluetooth 5.0 WiFi DLNA UPnP AirPlay
Le Arylic Up2Stream Mini V3 est un récepteur WiFi et Bluetooth 5.0 qui vous permettra de diffuser très simplement votre musique depuis tout appareil connecté. Pratique, il permet de limiter les câbles parcourant votre système audio, tout en vous offrant la possibilité de contrôler la lecture à distance.
Référence : 14648
39,90 €TTC
33,25 € HT
Arylic Up2Stream Mini V3 Module Récepteur Bluetooth 5.0 WiFi DLNA UPnP AirPlay
Les nouveautés de la version V3
Dans cette version V3, le Up2Stream Mini se voit doté de fonctionnalités et d'optimisations supplémentaires :
  • Le Up2Stream Mini V3 supporte maintenant à la fois le WiFi et le Bluetooth.
  • Il peut se connecter à un ordinateur et fonctionner comme un DAC USB.
  • Il est possible de changer l'identifiant WiFi et Bluetooth via l'application 4Stream.
  • Des ports d'extensions externes ont été ajoutés.
Très simple à mettre en place, une application mobile de contrôle est téléchargeable gratuitement, afin de vous permettre de contrôler les différents récepteurs Up2Stream de votre réseau dans une intégration multiroom.
Application 4Stream Android
Application 4Stream iOS
L'application est d'ailleurs compatible avec de nombreux services de streaming, comme Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, Amazon Music, Pandora, Napster, iHeart Radio ou encore les web radios. Elle vous permettra également d'aller piocher dans les fichiers stockés sur votre NAS. Qui plus est, le Up2Stream Mini V3 peut également être connecté à un ordinateur pour fonctionner comme DAC USB.
Arylic Up2Stream Mini V3 Module Récepteur Bluetooth 5.0 WiFi DLNA UPnP AirPlay Arylic Up2Stream Mini V3 Module Récepteur Bluetooth 5.0 WiFi DLNA UPnP AirPlay
Compatibilité des modules Arylic
Type de produitRécepteur WiFi / Bluetooth
ConnectivitéWiFi IEEE802.11 b/g/n 2.4G
Bluetooth 5.0 (SBC / AAC)
Sorties audio1x Sortie Jack 3.5mm / 1x Connecteur 4 pins
1x Sortie SPDIF 7 pins (44.1kHz)
SNR100dB @ 0dBFS, 1kHz
THD+N0.03% @ 0dBFS, 1kHz
Formats supportésFLAC, MP3, AAC, AAC+, ALAC, APE, WAV
DécodagePCM jusqu'à 24bit 192kHz
Protocoles de streaming supportésDLNA, UPnP, Spotify Connect, AirPlay, QPlay
Support NASNAS avec support DLNA
Alimentation5VDC 1A sur connecteur 2 pins
5VDC 1A sur Micro USB
Dimensions55 x 45 x 12mm
Package1x Arylic Up2Stream Mini V3
1x Câble PH2.0 4 pins
1x Câbles PH2.0 7 pins
1x Câble d'alimentation 2 pins
1x Antenne WiFi
EntréesWiFi
EntréesBluetooth
SortiesPH 2.0mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesS/PDIF
Puce DAC / ADCNC
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
3 avis
Facile à installer, utilisé avec BubbleUpnp je peux écouter Qobuz et les radios numérique de Radio France avec mon vieil ampli des années 70.
YB
Cet avis a été posté pour ARYLIC UP2STREAM MINI V3 Module Récepteur Bluetooth 5.0 WiFi DLNA UPnP AirPlay
très simple , plein de sorties possibles , numérique et analogiques.
Parfait pour sonoriser ma terrasse
J'avais un système DIY avec ampli Tripath2x100W, une paire de Kef tropicalisées avec une carte airplay (Airtry) qui fonctionnait un peu qd elle voulait. J'ai donc juste eu à connecter l'alimentation 5V sur la carte connecter les sorties analogique à l'ampli. En 45 min , configuration wifi comprise ça fonctionnait à merveille. Spotify en DLNA ou Airplay depuis le mac ça marche nickel, je recommande
Le Arylic Up2Stream Mini V3 est un récepteur WiFi et Bluetooth 5.0 qui vous permettra de diffuser très simplement votre...
