ARYLIC UP2STREAM PRO V3 Récepteur WiFi 2.4G Bluetooth 5.0 vers I2S SPDIF Multiroom 24bit 192kHz
Le Arylic Up2Stream Pro V3 est un module faisant office à la fois de récepteur WiFi et Bluetooth. Particulièrement pratique, il vous permettra de diffuser simplement votre musique à distance depuis un smartphone, un ordinateur, un NAS ou encore de nombreux services de streaming et de mettre en place un réel système multiroom. Supportant une large variété de protocoles de transmission, tels que DLNA, UPnP ou encore AirPlay et Spotify Connect, il s'adaptera à la plupart des besoins pour offrir une grande flexibilité à votre système audio déjà en place.
4.0 / 5
Référence : 14658
52,90 €TTC
44,08 € HT
Arylic Up2Stream Pro V3 Récepteur WiFi 2.4G Bluetooth 5.0 vers I2S SPDIF Multiroom 24bit 192kHz
Le Arylic Up2Stream Pro V3 est un module faisant office à la fois de récepteur WiFi et Bluetooth. Particulièrement pratique, il vous permettra de diffuser simplement votre musique à distance depuis un smartphone, un ordinateur, un NAS ou encore de nombreux services de streaming et de mettre en place un réel système multiroom. Supportant une large variété de protocoles de transmission, tels que DLNA, UPnP ou encore AirPlay et Spotify Connect, il s'adaptera à la plupart des besoins pour offrir une grande flexibilité à votre système audio déjà en place. Le module profite de plus d'une connectique complète avec notamment une sortie I2S et SPDIF, un port GPIO, une entrée et une sortie ligne Jack 3.5mm, un port USB-A ou encore un port d'extension.
Les nouveautés de la version V3
Dans cette version V3, le Up2Stream Pro se voit doté de fonctionnalités et d'optimisations supplémentaires :
  • Le Up2Stream Pro V3 peut maintenant se connecter à un ordinateur et fonctionner comme DAC USB.
  • Il est possible de changer l'identifiant Bluetooth et WiFi via l'application 4 Stream.
  • Des ports d'extension externes ont été ajoutés : Sortie SPDIF, extension ADC Key pour contrôles et port d'extension standard.
Arylic Up2Stream Pro V3 Récepteur WiFi 2.4G Bluetooth 5.0 vers I2S SPDIF Multiroom 24bit 192kHz Arylic Up2Stream Pro V3 Récepteur WiFi 2.4G Bluetooth 5.0 vers I2S SPDIF Multiroom 24bit 192kHz
Comparatif Up2Stream Mini V3 & Up2Stream Pro V3
Up2Stream Pro V3
Up2Stream Mini V3
WiFi
IEEE 802.11 b/g/n 2.4G
Bluetooth
5.0
5.0
LAN
Oui
Non
Stockage USB
Oui
Non
Entrée Ligne
Jack 3.5mm, Connecteur 4 pins
Non
Son 3D Surround
Supporté
Non
Application Android & iOS
Arylic met à disposition l'application de contrôle 4Stream, disponible pour les smartphones Android et iOS. Celle-ci permet un contrôle total et facile de votre récepteur et de la lecture de votre musique. C'est également via cette interface que vous pourrez gérer votre intégration multiroom.
Application 4Stream Android
Application 4Stream iOS
De nombreux services de streaming disponibles
Le Up2Stram Pro V3 supporte de nombreux services de streaming musical. Ainsi, vous pourrez notamment profiter de Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, Napster, Pandora, Amazon Music, iHeart Radio ou encore les radios internet. Vous pourrez également lire votre musique directement depuis votre NAS connecté au réseau local ou sur un périphérique de stockage USB.
Compatibilité des modules Arylic
Type de produitRécepteur WiFi / Bluetooth
Réseau WiFiIEEE 802.11 b/g/n 2.4G
Réseau EthernetRJ45 10/100M
Version Bluetooth5.0
Codecs BluetoothSBC
AAC
Distance transmission Bluetooth10m
Entrées1x USB-A (USB Host)
1x Micro USB
1x Jack 3.5mm / Connecteur 4 pins
1x RJ45 Ethernet
WiFi
Bluetooth
Sorties1x Jack 3.5mm / Connecteur 4 pins
I2S
SPDIF
SNR91dB
THD0.03%
Format supportésFLAC, MP3, AAC, AAC+, ALAC, APE, WAV
Taux d'échantillonnages supportésJusqu'à 24bit 192kHz
Protocoles de streamingAirPlay, DLNA, UPnP, Spotify Connect, QPlay
Alimentation5V 1A via Micro USB ou connecteur 2 pins
Dimensions87.6 x 49.6 x 15mm
Accessoires1x Arylic Up2Stream Pro V3
1x Câble PH2.0 4 pins 22cm
1x Antenne WiFi 22cm
1x Câble PH2.0 7 pins 22cm
1x Câble d'alimentation 2 pins 22cm
EntréesJack 3.5mm
EntréesRJ45
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesJack 3.5mm
SortiesS/PDIF
SortiesI2S
Puce DAC / ADCNC
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
HD support ok, out CD quality
It works fine, it Connect a fine, I like the app, but it says that it support HD audio, and it is true but it out put only CD quality.
Cet avis a été posté pour ARYLIC UP2STREAM PRO V3 Récepteur WiFi 2.4G Bluetooth 5.0 vers I2S SPDIF Multiroom 24bit 192kHz
Le Arylic Up2Stream Pro V3 est un module faisant office à la fois de récepteur WiFi et Bluetooth. Particulièrement...
