ELFIDELITY AXF-107 Filtre d'Alimentation PCI Express / PCI Express 16x
Le module AXF-107 de Elfidelity est un filtre d'alimentation à découpage pour ordinateur se raccordant en PCI Express ou PCI Express 16x et destiné à offrir un courant plus propre à toutes les cartes reliées (carte son, interfaces, GPU...).
Référence : 14182
52,90 €TTC
44,08 € HT
Elfidelity AXF-107
Filtre d'Alimentation PCI / PCI Express
Elfidelity AXF-107 Filtre d'Alimentation PCI / PCI Express
Développé par Elfidelity, ce produit apporte une réponse HiFi à la problématique du bruit des alimentations à découpage équipant l'immense majorité des ordinateurs. Son architecture soignée intègre notamment des inducteurs muRata et TDK destinés à réduire les interférences EMI, des condensateurs Polymère Sanyo SVPF, des condensateurs au Tantale AVX, des condensateurs WIMA MKP-10 ou encore des condensateurs Métal EVOX MMK. Deux groupes de LED RGB peuvent être contrôlés indépendamment, 7 couleurs étant disponibles. De plus, son installation se fait très simplement puisque aucun driver n'est nécessaire.
Type de produitFiltre d'alimentation pour ordinateur
ConnectiqueCompatible PCI Express (PCIe) et PCI Express 16x : PCB réversible
LEDs d'état
EntréesPCI Express
SortiesPCIe
4 avis
Ottimo risultato
L'ho integrata in un contesto importante di pc alimentato in lineare con 45 ampere sui 15Vm, scheda usb AFX100, Ian canada linearpi mkII ed ultra condensatori per schda usb e per dac.
Montato a monte anche della scheda video l'intero pc già ottimizzato ha dato il risultato sperato.
Lo consiglio. Ne ha guadagnato anche il risultato video.
Mai avrei pensato che axf107 unito a afx100 potesse rendere così tanto.
Cet avis a été posté pour ELFIDELITY AXF-107 Filtre d'Alimentation PCI Express / PCI Express 16x
Ce filtre ne joue pas que dans la déco !
Le filtre de puissance AXF-107 est monté sur une ASUS Maximus Z690 HERO avec une JCAT USB EX sans jumper.
Pour obtenir le meilleur rendu sonore, le filtre a été placé sur le bus PCIE du haut, cela semble logique, puisque tout ce qui se trouve en dessous bénéficie du filtre. Un test avec la AXF-107 dans le bus PCIE du bas et JCAT en haut n'apporte aucune amélioration sur cette carte mère ASUS.
Un gain supplémentaire de qualité sera encore obtenu en éteignant les leds de la AXF-107, ceci en inversant les 2x3 dips, mais dites adieu aux effets lumière tant convoités mais tellement nocifs à l'audio !
Un autre test avec 2 AXF-107 (bien placées) est prévu ..
recommandé par le constructeur..
Testé adopté!!
Monté sur un PC tout neuf avec MATRIX Element H, ce n'est pas très flagrant mais, comment dire, le silence est bien posé, la fuguasse distorsion ou coloration tout en haut des aigus n'est plus, je note aussi un mieux pour le dynamisme qui aide à l'équilibre du morceau joué.
Carte enlevé puis remis puis enlevé puis remis et laissé car je dirais que ce filtre aide au rendu naturel du son.
Pas mal du tout ce filtre.
Eric W
Works fine, especially in lower frequencies. Great value for money. Lowers noisefloor (below -50db) neatly. Efficient reduction of 50Hz. hum. Just a clever product, Problemless, easy installation.
 (4)
Le module AXF-107 de Elfidelity est un filtre d'alimentation à découpage pour ordinateur se raccordant en PCI Express ou PCI Express 16x et...
