AUDIOPHONICS Kit DIY Module Trigger
Référence : 9318
9,90 €TTC
8,25 € HT
Le module Trigger vous donne la possibilité d'allumer des appareils disposants d'une entrée "Trigger" afin d'automatiser l'allumage de ceux-ci.
Utilisation : Connecter la pastille "TRIG" à votre signal de commande (5V), connecter ensuite la pastille "+15V" à votre source d'alimentation puis connecter la masse au montage.
Relier ensuite le module à l'entrée trigger du ou de vos appareil(s) à allumer.
Le kit comprend le PCB ainsi que tous les composants nécéssaires à son fontionnment.
Attention, la sérigraphie comporte une erreur, en effet, l'empreinte du transistor est inversée !
Le souder dans le sens inverse de celui indiqué sur la carte.
  • 3 sorties Trigger sur Jack 3,5 mm
  • Tension de commande du transistor : 5V DC
  • Plage de tension d'alimentation : 10V DC .. 15V DC
  • Dimensions de la carte : 48mm x 32mm
  • Poids : 15g
Attention il s'agit ici d'un kit intégralement à monter.
EntréesPastille à souder
SortiesPastille à souder
SortiesJack 3.5mm
CanauxNC
