AUDIOPHONICS PGAVOL - Module contrôle de volume 4 entrées PGA2310
AUDIOPHONICS PGAVOL - Contrôleur de volume 4 entrées PGA2310
Référence : 5805
62,00 €TTC
51,67 € HT
Ce kit intégrant un sélecteur de sources et un contrôleur de volume est une base solide pour le développement de vos projets DIY.
Livré d'origine avec sa télécommande, il est capable d'apprendre à utiliser une de vos propres télécommande de façon à s'insérer au mieux au sein de vos éléments existants.
Ce module PGAVOL utilisable à part entière comme pré-amplificateur permet en outre de commander le déclenchement d'un module SOFTSTART utile dans le cadre d'une intégration au cœur d'un projet d'amplificateur évolué.
- Sélection d'entrée 4-canaux.
- Afficheur 3x7 ségments et encodeurs rotatifs sur une carte séparée.
- Encodeur rotatif utilisé pour le contrôle de volume et la sélection d'entrée ON (appui court) / Mise en veille (appui long).
- Télécommande infrarouge.
- Mémoire des réglages (voir la fonction de sw1).
- Fonction Programmable à distance (voir la fonction de SW3).
- Contrôle d'intensité de l'affichage (4 niveaux).
- Configuration par DIP switch (SW)
-AOP sur supports (changement facile)
Une extension de la bande passante dans le grave est possible en augmentant la valeur des condensateurs d'entrée à 4.7µF
Configuration:
-SW1 (on): Enregistrement automatique de la configuration (Niveau de volume, canal...) lors de la mise hors tension.
-SW1 (off): Remise à zéro à chaque démarrage.
-SW2 (on): Afficheur toujours allumé
-SW2 (off): L'afficheur s'éteint après 5 secondes sans action
-SW3 (on): en mode d'apprentissage à distance (vous permet de piloter le module avec une autre télécommande)
000-ON/OFF séquence de fonctionnement
111-MUTE
222-Volume moins
333-Volume plus
444-Canal moins
555-Canal plus
666-Fin d'apprentissage (Remettez le SW3 sur off débranchez le module, au redémarrage les modifications sont effectives)
-SW4 (on)-préamplification active
-SW4 (off)-pas de préamplification (+0db)
-PGA2310 Contrôle du volume (-87dB à +40 dB)
-MSP430 MCU
-Alimentation : 2 x 12V + 1 x 9V (Torique 4183)
-Entrée 4-canaux stéréo
-Afficheur 3x7 segments rouge (intensité réglable avec la touche F3)
-Encodeur rotatif
-Télécommande Infrarouge
Dimensions :
-Module principale : 130x100x23 mm
-Carte fille (afficheur) : 100x20x12 mm
- Nappe : 14.8cm
Exemple de réalisation basée sur un boitier GX-183
https://www.audiophonics.fr/photos/PGA_VOL_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5805/5805_PGAVOL_7.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5805/5805_PGAVOL_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5805/5805_PGAVOL_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5805/5805_PGAVOL_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5805/5805_PGAVOL_4.jpg
Connectique fournie dans le KIT
https://www.audiophonics.fr/images2/5805/5805_PGAVOL_8.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5805/5805_PGAVOL_9.jpg
