GLA-XLR Module Contrôle de Volume Symétrique avec Encodeur / Afficheur / Télécommande
Ce module de contrôle de volume GLA-XLR est composé d'un encodeur, un afficheur ainsi que d'une télécommande. Ce module incorpore une puce à faible distorsion (0.0003%) et adopte la méthode de division de tension avec résistance tout comme un potentiomètre classique. Son niveau de sortie maximum est de 4.2Vrms. La gestion du niveau sonore s'effectue sur une large plage de -97dB à 0dB sur potentiomètre avec fonction de mémorisation de volume.
Référence : 18344
32,90 €TTC
27,42 € HT
GLA-XLR Module contrôle de volume symétrique
Module contrôle de volume symétrique avec Encodeur / Afficheur / Télécommande
GLA-XLR Module contrôle de volume symétrique avec Encodeur / Afficheur / Télécommande
Ce module de contrôle de volume GLA-XLR est composé d'un encodeur, un afficheur ainsi que d'une télécommande. Ce module incorpore une puce à faible distorsion (0.0003%) et adopte la méthode de division de tension avec résistance tout comme un potentiomètre classique. Son niveau de sortie maximum est de 4.2Vrms. La gestion du niveau sonore s'effectue sur une large plage de -97dB à 0dB sur potentiomètre avec fonction de mémorisation de volume. L'afficheur exprimera des valeurs de 0 à 95, un cran représentant 1dB.
Il est à noter que ce produit peut être utilisé avec signal asymétrique et signal symétrique. Quand il est utilisé avec des signaux asymétriques, il prend en charge le réglage du volume de 4 canaux. Lorsqu'il est utilisé avec un signal symétrique, il prend en charge le réglage de volume de 2 canaux et la puce NJW1195A passe en mode symétrique avec ultra-faible distorsion et faible niveau de bruit.
La tension d'alimentation du module est de +/-12V. DC. Ce module est idéal pour tout projet DIY nécessitant un contrôle de volume.
Composition du module GLA-XLR de contrôle de volume
Encodeur
L'encodeur dispose d'un potentiomètre, de résistances  ainsi que d'une puce NJW1195A. Cette dernière est une puce de contrôle de volume 2 canaux à faible bruit et faible distorsion. Un régulateur de tension 78M05 ainsi qu'un microcontrôleur STCW204S sont également présents.
Afficheur
Côté afficheur on retrouve bien évidemment un écran LED mais également une LED d'indication avec récepteur IR. Le tout est porté par un microcontrôleur LED à 16 canaux  JXI5020.
Télécommande
Une petite télécommande infrarouge permet de contrôler le niveau sonore ainsi que la fonction "Mute" à distance. Très pratique, cela évite de devoir se déplacer et utiliser systématiquement le potentiomètre pour accéder aux différents niveaux de volume.
Schéma de cablage symétrique
1Sortie de signal symétrique (A: L-) (B: L+) (C: R+) (D: R-)
2Entrée de signal symétrique (A: L-) (B: L+) (C: R+) (D: R-)
3Alimentation +/-12V connecteur 3 pins PH 2.0
4Pastille de soudure pour connecteur 3 pins PH2.0 supplémentaire
5Connecteur module encodeur/afficheur
6Connecteur module afficheur/encodeur
7Display LED
8Indicateur LED/Récepteur IR
Type de produitModule contrôle de volume
ModeDiviseur de tension
Entrée1x Entrée de signal symétrique connecteur PH 2.0
Sortie1x Sortie de signal symétrique connecteur PH 2.0
Plage de contrôle de volume-97dB à 0dB
Niveau de distorsion0.0003%
Niveau de bruit de sortie1.26µV
Séparation des canaux120dB
Niveau de sortie4.2Vrms
Télécommande
Tension d'alimentation+/-12V DC
DimensionsEncodeur : 40 x 43mm
Afficheur : 48 x 25mm (entraxes : 40x20mm /diamètre des trous : 3mm)
Conditionnement1x Module contrôle de volume (encodeur + afficheur)
1x Télécommande IR
2x Câble d'interconnection avec connecteur PH 2.0 5 pins (20cm)
1x Câble connecteur PH 2.0 3 pins vers fils nus
EntréesPH 2.0mm
SortiesPH 2.0mm
Canaux2 (Stéréo)
Canaux4 (Quad)
Ce module de contrôle de volume GLA-XLR est composé d'un encodeur, un afficheur ainsi que...
