HYPEX PREAMPLIFIER Kit Préamplificateur Stéréo DIY
Concevez vous-même votre préamplificateur high-end grâce à ce kit DIY Hypex DIYclassD DIY PreAmplifier. Grâce aux instructions faciles à suivre, vous pourrez réaliser un préamplificateur haut de gamme à moindre coût, et cela en seulement 30 à 60 minutes. Combiné avec un amplificateur Class D Hypex Nilai (vendu séparément) comme le Nilai500DIY, vous pouvez créer un ensemble complet délivrant une incroyable qualité sonore.
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 18921
1 499,00 €TTC
1 249,17 € HT
Hypex DIY PreAmplifier Kit Préamplificateur Stéréo DIY
Photo du Hypex DIY PreAmplifier monté
Points clés :
  • Totalement analogique
  • Écran OLED 2.7" monochrome
  • Télécommande fournie
  • Design modulaire
  • Régulateurs de tension et AOP discrets
Outils nécessaires :
  • Tourne-écrou hexagonale 7mm
  • Pince coupante
  • Tournevis plat 3.5mm
  • Tournevis hexagonal 5.5mm
Type de produitKit préamplificateur DIY
Entrées1x XLR stéréo symétrique
2x RCA stéréo asymétrique
Sorties2x XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique
1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
Niveau d'entrée14.45dBu (4Vrms)
Niveau de sortie14.45dBu (4Vrms)
Niveau de sortie casque19dBu (7Vrms)
Impédance d'entrée100kΩ
Impédance de sortie44Ω
Impédance sortie casque< 0.5Ω
Bruit3µV (No-wt, gain unitaire)
Bruit sortie casque7.5µV (No-wt, gain unitaire)
SNR122dB
Plage de gain-70dB / +13dB
THD-140dB à 1kHz, 4Vrms in, 0dB
Tension d'alimentation90-135VAC / 180-270VAC (Switch automatique)
Consommation10W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions417 x 340 x 77mm
Poids4kg
Package1x Boîtier préamplificateur DIY
1x Module principal
1x Module d'entrée
1x Module ampli / sortie casque
1x Module d'alimentation
Ensemble du câblage, des connecteurs et des éléments de montage nécessaires
Guide de montage
1x TX-10 / TX-20 et clé hexagonale 1.5mm
1x Télécommande
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesXLR
Canaux2 (Stéréo)
Concevez vous-même votre préamplificateur high-end grâce à ce kit DIY Hypex DIYclassD DIY PreAmplifier....
