LITE V03 - Module contrôle de volume à commutation "Asymétrique"
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 3774
139,00 €TTC
115,83 € HT
Contrôleur de volume stéréo à base de relais
Ce contrôleur de volume, utilise des relais pour commuter des résistances, à la manière d'un sélecteur rotatif.
Cela permet une atténuation du volume complètement passive sans composants susceptible d'induire une distorsion ou coloration.
  • De 0dB à -99dB par pas de 1dB
  • Taille cartes volume: 180mm X 45mm
  • Taille carte de contrôle : 230mm X 52mm
  • Sélection de source 4 entrées
  • Signal asymétrique uniquement
    Nécessite simplement un transformateur 15-30VA de 9 ou 12VAC
    Fourni avec entretoises et télécommande.
Schéma de câblage (PDF)
Schéma technique (PDF)
EntréesPastille à souder
EntréesConnecteur PCB
SortiesPastille à souder
Canaux2 (Stéréo)
Msenca
Very quick delivery and excelent communication with the dealer.
Cet avis a été posté pour LITE V03 - Module contrôle de volume à commutation "Asymétrique"
