LITE V03 - Module contrôle de volume à commutation "Symétrique"
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 5750
189,00 €TTC
157,50 € HT
LITE V03 - Contrôleur de volume à commutation "Symétrique"
Contrôleur de volume stéréo à base de relais
Ce contrôleur de volume, utilise des relais pour commuter des résistances, à la manière d'un sélecteur rotatif.
Cela permet une atténuation du volume complètement passive sans composants susceptible d'induire une distorsion ou coloration.
  • De 0dB à -99dB par pas de 1dB
  • Taille cartes volume: 180mm X 45mm (X4)
  • Taille carte de contrôle : 230mm X 52mm (X1)
  • Sélection de source 4 entrées
  • Signal symétrique uniquement
    Nécessite simplement un transformateur 15-30VA de 9 ou 12VAC
    Fourni avec entretoises et télécommande.
https://www.audiophonics.fr/images2/5750/5750_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5750/5750_2.jpg
Schéma de câblage (PDF)
Schéma technique (PDF)
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
SortiesPastille à souder
Canaux2 (Stéréo)
