Bonjour,
commande reçue hier, hormis 2 transistors tordus sur la carte relais, le reste étant conforme
Contrôleur de volume numérique symétrique 2 canaux RCA
Ensemble de cartes complètes prêtes à fonctionner.
Pour 2 canaux asymétriques le kit comprends :
Chaque carte possède un sélecteur d'entrée et un contrôle de volume, elles sont synchronisées par la carte de commande.
Comme chaque carte comporte 4 entrées il est possible de brancher 4 sources RCA vers une sortie 2 canaux RCA atténués.
Idéal pour gérer le volume d'appareils connectés en RCA
Il reste à ajouter un transformateur torique 12VAC et un transformateur 9VAC de 15VA ainsi que le câblage.
Photo du kit :
Schéma de câblage
Exemple de matériel nécessaire au montage :
Cette liste n'est pas exhaustive, vous pouvez avoir besoin de gaine thermo, soudure, visserie...
Sur notre modèle la façade était simplement fixée au double face, ce qui évite de faire des trous de fixation dans la façade mais ne facilite pas l'utilisation des boutons.
Entrées | Pastille à souder |
Entrées | Connecteur PCB |
Sorties | Pastille à souder |
Sorties | Connecteur PCB |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Note moyenne 4.7 / 5 3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Bernard L.
Simon R.
Thomas D.
