LITE V3310 - Carte fille contrôle de volume seule
Référence : 5440
39,90 €TTC
33,25 € HT
Carte fille analogique comprenant un potentiomètre électronique CS3310.
Chaque carte possède un sélecteur d'entrée et un contrôle de volume, elles sont synchronisées par la carte de commande.
Comme chaque carte comporte 4 entrées il est possible de brancher 4 sources vers une sortie 2 canaux RCA atténués.
Idéal pour gérer le volume d'appareils connectés en RCA
Il est possible d'en chainer plusieurs sur un seul contrôleur, jusqu'à une douzaine.
  • Contrôleur de volume numérique Crystal Semiconductor CS3310
  • Rapport signal/Bruit 116dB
  • 0.001% THD+N
  • Séparation des canaux 110dB
  • Alimentation stabilisée sur chaque carte (alimentation directement par torique)
  • Volume -80dB à 0dB + Mute
  • Control par télécommande ou bouton en façade
  • 4 entrées sélectionnables par relais (sur chaque carte)
  • Affichage de l'entrée sélectionnée et du volume
  • Dimensions des cartes :
    Volume : 250x60x26mm
Illustration de montage (Seule la carte verte est fournie pour l'achat de ce produit)
https://www.audiophonics.fr/images2/5440/5440_schema_3310.jpg
EntréesPastille à souder
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
SortiesPastille à souder
Canaux2 (Stéréo)
Hi, the flat cable is present in the package of this single card?
Best Regards
Cet avis a été posté pour LITE V3310 - Carte fille contrôle de volume seule
