Contrôleur de volume passif à résistances 8 bit 256 niveaux par porte logique
Ce contrôleur de volume à commutation avec 16 résistances de qualité militaire permet avec un encodage en 8 bit par porte logique d'obtenir 256 paliers de niveau. Cette technologie représente ce qui ce fait de mieux en matière de contrôle de volume avec les potentiomètres à commutation manuel Step Ladder.
De par sa conception, il répondra aux conceptions exigeantes en terme de Fidélité Audio. Son circuit court et sa compacité permettra des montages particulièrement complexe comme le contrôle de niveau d'enceintes actives ou de préamplificateurs stéréo Haute Fidélité. Il est particulièrement recommander de par son fonctionnement en lieu et place des classiques potentiomètres à piste film et carbone moins fidèle et moins fiable dans le temps. Il sera peut-être nécessaire d'utiliser un buffer afin d'obtenir le gain désiré dans le cadre d'une utilisation de préamplification stéréo audio.
Ce contrôleur de volume ne nécessite qu'un transformateur de 12V VAC en tension secondaire pour fonctionner.
A | Entrée ligne droite |
B | Entrée masse droite |
C | Entrée masse gauche |
D | Entrée ligne gauche |
E | Sortie ligne droite |
F | Sortie masse droite |
G | Sortie masse gauche |
H | Sortie ligne gauche |
I | Entrée tension VAC |
J | Masse alimentation |
K | Entrée tension VAC |
Spécifications | |
Type de produit | Module contrôleur de volume stéréo 8 bit à résistances commutées |
Potentiomètre | B50k ALPS |
Tension d'alimentation du module | De 12V AC à 15V AC |
Plaquage contacts | Or |
Entraxes et fixations | 78 x 47mm |
Dimensions | 86 x 55 x 24mm |
Poids | 84g |
