Module Préamplificateur Atténuateur de Volume avec Contrôle de Tonalité 2x LME49720NA
Ce module combine les fonctions de préamplificateur et d'atténuateur de volume avec contrôle de tonalité. Il permet donc d'agir indépendamment sur les basses, les médiums et les aigus via différents potentiomètres. Il intègre deux AOP LME49720 montés en DIP8 et donc facilement interchangeables suivant vos préférences en matière de rendu sonore ou vos besoins en fonction de votre installation Hi-Fi.
Référence : 18360
26,90 €TTC
22,42 € HT
Avec contrôle de tonalité 2x LME49720NA
Ce module combine les fonctions de préamplificateur et d'atténuateur de volume avec contrôle de tonalité. Il permet donc d'agir indépendamment sur les basses, les médiums et les aigus via différents potentiomètres. Il intègre deux AOP LME49720 montés en DIP8 et donc facilement interchangeables suivant vos préférences en matière de rendu sonore ou vos besoins en fonction de votre installation Hi-Fi. Il intègre également un régulateur de tension 7812T, un relais HK19F et 2 régulateurs de tension linéaire class A TL431AC à faible bruit couplés à des transistors BC139 et BD140. Il est à noter qu'un mode bypass est disponible en tournant tout à gauche le potentiomètre de réglage des aigus jusqu'à passer un cran de commutation. Cela permet de désactiver la fonction de contrôle de tonalité.
L'entrée et la sortie du signal audio s'effectuent via deux borniers à vis. Ce module s'alimente sur une plage de tension comprise entre 12-0-12V et 18-0-18V AC via une entrée sur bornier à vis.
Si vous désirez utiliser le PCB ou les potentiomètres hors boîtier il faudra alors les relier à la terre pour éviter toute interférence.
Aperçu du module préamplificateur atténuateur de volume
1Entrée alimentation AC 12-0-12V à 18-0-18V
2Potentiomètre de réglage des basses
3Potentiomètre de réglage des médiums
4Potentiomètre de réglage des aigus / désactivation du réglage de tonalité
5Potentiomètre de réglage de volume
6 Pastilles à souder de mise à la masse
7Sortie du signal stéréo
8Entrée du signal stéréo
Type de produit Module préamplificateur
Atténuateur de volume
Contrôle de tonalité
Contrôle de tonalitéAigus
Médiums
Graves
Contrôle de volume
AOP2x LME49720
Régulateurs de tensionTL431AC
Transistors1x BC139
1x BD140
Tension d'alimentationDe 12-0-12V AC à 18-0-18V AC
Dimensions145 x 66mm
Entraxes135 x 57mm
Poids120g
Conditionnement1x Module préamplificateur atténuateur de volume avec contrôle de tonalité
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Ce module combine les fonctions de préamplificateur et d'atténuateur de volume avec contrôle de...
