Module Sélecteur de source / Controleur de volume PGA2310 avec écran LCD
Ce module extrêmement complet combine une fonction contrôle de volume & selection de source. Il se divise en deux cartes : board alimentation + connectique & board écran + contrôles.
Référence : 13738
49,90 €TTC
41,58 € HT
Module contrôle de volume et selecteur de source
Chaque PCB est relié par une nappe (fournie) autorisant ainsi une intégration aisée y compris dans des environnements peu accessibles. Il en va de même pour l'encodeur rotatif déporté (fourni également), qui pourra s'installer à l'emplacement de votre choix sans causer de contrainte d'intégration particulière.
Le module est équipé de sa propre alimentation linéaire régulée. Il suffit de le relier à un transformateur torique de 2x12VAC à 2x16VAC et le module est déjà opérationnel.
Le selecteur de source possède trois entrées stéréo sur RCA. Le passage d'une source à l'autre fonctionne avec des relais pour éviter les plocs et protéger les appareils sensibles.
Le PCB dédié à l'afficheur est également équipé d'un récepteur infrarouge. On pourra donc piloter à distance toutes les fonctions du module à l'aide d'une télécommande (fournie également).
Contrôle de volume
Contrôle de volume PGA2310
Le module embarque une fonction contrôle de volume basée sur une puce PGA2310. Ce composant assure un contrôle analogique sur chaque canal individuellement, assurant ainsi un niveau de diaphonie extrêmement bas de -126dBFs.
La plage de volume permet un réglage de -95.5dB jusqu'à 31.5dB par incrémentation de 0.5dB, soit un niveau de précision bien au-delà d'un potentiomètre traditionnel.
Le contrôle du volume est intelligent, c'est-à-dire que la puce PGA2310 va détecter automatiquement s'il convient de simplement augmenter la résistance opposée au signal ou s'il convient au contraire de le préamplifier afin d'obtenir une restitution très propre en terme de distorsion. On pourra donc utiliser ce module aussi bien en amont d'un préamplificateur externe ou directement vers un amplificateur de puissance.
A l'aide de la télécommande, il est même possible d'ajuster la balance stéréo (contrôler individuellement le volume droite / gauche sur l'entrée en cours d'utilisation).
module-selecteur-de-source-controleur-de
Ecran OLED avec recepteur infrarouge
Le module est livré avec un écran OLED 2x16 déjà configuré, avec les connecteurs pré-soudés et un circuit logique prêt à l'emploi. Aucune connaissance en programmation n'est requise pour faire tourner l'afficheur.
L'afficheur affiche en temps réel le niveau de volume ainsi que la source active.
Toute la connectique nécessaire à son alimentation & interfaçage est fournie.
Le PCB de l'afficheur embarque également le récepteur infrarouge pour une utilisation intuitive de la télécommande.
Alimentation
En plus de toutes ces fonctionnalités, la carte est équipée de son propre pont redresseur, condensateurs de filtrage et régulateur de tension. Il ne manque plus qu'un transformateur torique pour profiter d'une alimentation propre qui permettra à la puce PGA2310 de fonctionner dans les meilleures conditions.
La plage d'alimentation s'étend de 2x12VAC à 2x16VAC.
Mise en route rapide
Dimensions & entraxes PCB principal
Dimensions & entraxes PCB afficheur
Dimensions & entraxes Encodeur
TypeSélecteur de source
Contrôleur de volume
Entrées3x RCA Stéréo
SortieAnalogique (sur pastille)
PucePGA2310
Volume analogique
Volume-95.5 à 31.5dB
Incrémentations de 5dB
Diaphonie-126dBFs
Selecteur sourceCommutation à Relais
TélécommandeOui
source + volume + balance
EcranOLED 2 lignes volume + entrée (CD / DAC / DVD)
DimensionsPCB principal : 80 x 80 x 30mm
PCB afficheur : 38x101.7mm
PCB encodeur : 25x15.2mm
Poids total200g
Alimentation2x12VAC
Contenu du paquet
1xPCB module sélection de source & contrôle volume
1xPCB afficheur digital
1xEncodeur rotatif monté sur PCB (25cm)
1xNappe d'interconnexion XH (2.54mm) 10 pôles avec boîtiers (25cm)
1xTélécommande plastique (pile non fournie)
EntréesRCA
SortiesRCA
Canaux2 (Stéréo)
Ce module extrêmement complet combine une fonction contrôle de volume & selection de source. Il se divise en deux cartes :...
