AMC - Kit Module préamplificateur SRPP à lampe 6SN7
4.0 / 5
Référence : 6571
59,90 €TTC
49,92 € HT
Attention il s'agit ici d'un kit intégralement à monter.
Ce kit module SRPP (shunted regulated push pull) vous permet d'obtenir une large bande passante,  une grande dynamique,  une faible impédance de sortie et surtout pas de contre réaction avec un taux de distorsion extrêmement faible.
Si vous désirez rajouter un potentiomètre sur ce kit, le constructeur préconise un 100K avant l'input
  • Nécessite deux tubes 6SN7
  • Gain : 23db
  • Alimentation : 1x200VAC + 6.3VAC (6688)
  • Dimensions du PCB : 120mm x 160mm x 2.5mm
  • Composants "Audiophile" : BHC aérovox, Nichicon, Wima ...
Produit livré sans manuel
Les composants livrés sont sujets à changement sans préavis
https://www.audiophonics.fr/images2/6571/6571_AMCSRPPKIT6SN7_2.jpg
Module assemblé
https://www.audiophonics.fr/images2/6571/6571_AMCSRPPKIT6SN7_1.jpg
Photo non contractuelle
https://www.audiophonics.fr/images2/6571/6571_AMCSRPPKIT6SN7_4.jpg
Schéma :
Cliquez pour agrandir
https://www.audiophonics.fr/images2/6571/6571_AMCSRPPKIT6SN7_3.jpg
Liste des composants (Format XLS)
Pre ampli connecté au convertisseur audio gd via acss
redonne de la vie au sortie tristounette de ce convertisseur
monté avec des tubes Philco et condensateur de sortie jentsen rouge
niveau son cela rappelle le tempest 2 de california audio lab
facile a construire mais attention beaucoup de gain pour une sortie convertisseur
un potentiomètre de 100 k sur la sortie ( facon nelsson pass) a résistance calibré permet de calmer les ardeurs des tubes
donc bon produit avec un PCB de tres bonne qualité
 (4)
Cet avis a été posté pour AMC - Kit Module préamplificateur SRPP à lampe 6SN7
