Module Contrôle de Volume Motorisé 50K
Ce module de contrôle de volume très pratique est équipé d'un potentiomètre motorisé 50K, ainsi que d'une LED de réception IR. Cette dernière est associée avec une télécommande IR permettant de contrôler simplement et à distance le niveau de volume du module.
Référence : 15006
25,90 €TTC
21,58 € HT
Date d'expédition : 31-01-2025.
Module contrôle de volume
Motorisé 50K
Module contrôle de volume motorisé 50K
Type de produitModule contrôle de volume motorisé
PotentiomètreALPS 907M-50KAX2
Type de courbeLogarithmique
Diamètre axe potentiomètreØ6mm
Type axe potentiomètreMéplat
Entrée1x Entrée analogique sur pastilles à souder
Sortie1x Sortie analogique sur pastilles à souder
LED réception IR
Télécommande(Piles AAA 1.5V vendues séparément) (Couleur aléatoire blanc / noir)
Alimentation6-9V AC ou 6-12V DC (vendue séparément)
Dimensions (hors axe potentiomètre)62 x 46 x 27mm
EntréesPastille à souder
SortiesPastille à souder
Canaux2 (Stéréo)
4 avis
Doet zoals beloofd werkt perfect.
Goed product simpel te installeren (misschien zou het iets sneller mogen werken)
Cet avis a été posté pour Module Contrôle de Volume Motorisé 50K
Motorized Volume Control Board
Everything working as it should and board have output to switch ON or OFF some aditional board with relay on it - of course with remote controll :) Very usable. Motor works very slow but fast enough for me. With on Board LED Diode we see when you press ON/OFF Button on remote power is ON - LED IS SHINING and when you Controll Volume up or down LED IS BLINKING. Very satisfied ... Bravo
Excellent
Easy to use,compact,logarithmic pot,works great. Fast delivery.
tres bien
livraison rapide dans mon cas super produit fait parfaitement le boulot je recommande ce produit
Ce module de contrôle de volume très pratique est équipé d'un potentiomètre...
