LJ BTL Symétriseur / Buffer Audio RCA / XLR
3.5 / 5
Référence : 7035
6,90 €TTC
5,75 € HT
LJ BTL Symétriseur/Buffer Audio RCA/XLR
Ce minuscule module vous permet d'obtenir un signal symétrique à partir d'une source stéréo asymétrique.
Il est ainsi possible de récupérer le signal symétrique pour piloter deux ampli Mono en mode bridgé.
Il peut également servir de buffer RCA en réutilisant la composante positive.
Celui réalise cette symétrisassions sans aucune distorsion ni dégradation du signal.
  • Connexion du transformateur par borniers
  • Gain de 1
  • Entrée du signal sur borniers
  • Sortie du signal sur borniers
  • Carte fournie assemblée et prête à être alimentée (Alimentation à partir d'un transformateur 2x 9V (9-0-9) AC)
    Spécifications :
    • Gain sortie XLR : x4
    • AOP : ST Microelectronics TL072CN
    • Dimensions : 70 x 30 x 25mm (L x l x h)
    • Poids : 20g
    https://www.audiophonics.fr/images2/7035/7035_LJ_BTL_SYMETRISEUR_1.jpg
Schéma
https://www.audiophonics.fr/images2/7035/7035_LJ_BTL_SYMETRISEUR_2.jpg
Pas de distorsion ou de déviation de phase:
https://www.audiophonics.fr/images2/7035/7035_LJ_BTL_SYMETRISEUR_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7035/7035_LJ_BTL_SYMETRISEUR_4.jpg
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
2 avis
Décevant
J'en ai commandé 3 pour faire un buffer 6voies. Mais contrairement à la description la sortie non inversée nest pas bufferisee par un AO. Il n'y a qu'un seul AO par voie alors que normalement un symétriseur est composé de 2 AO inverseurs a la suite. Cela doit aussi rendre ce circuit médiocre en symétriseur avec la différence d'impedance de sortie entre la sortie inversée et celle qui ne l'est pas. De plus sur un des CI Il manquait des soudures sous chaque bornier. J'ai du faire les soudures maquantes et prendre les sorties inversées pour realiser mon buffer.
Cet avis a été posté pour LJ BTL Symétriseur / Buffer Audio RCA / XLR
produit conforme à mes attentes
